-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE
HUTCH
HUTCH
Masculin Nombre de messages : 109
Véhicule : DODGE RAM Limited 2017
FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE Empty
MessageSujet: FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE   FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE EmptyMer 6 Jan 2021 - 12:19
Bonjour et une très bonne année 2021 à toutes et tous.
Dans l'envie de poser un cône K&N en admission directe sur mon RAM 2017 :
https://www.amazon.fr/69-2545TP-Kit-dAdmission-Directe-Typhoon/dp/B00825ZC80/ref=sr_1_22_sspa?dchild=1&keywords=dodge+ram&qid=1609930817&quartzVehicle=3689-1666&replacementKeywords=dodge&sr=8-22-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzOFdLQkhKWDc4SjBIJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDEyODQ4MlFUSjc0UUVURTdOOSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjY1NDk3MlBOSlYxMjRMNEhTWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Je m'interroge sur un point technique concernant l'appauvrissement du mélange air-essence.
D'une part le moteur va absorber de l'air chaud et d'autre part il va rentrer plus d'air et donc appauvrir le mélange air/essence.
Sur mon HEMI V8 5.6 de 2017 qui fonctionne uniquement au SP98, est-ce qu'il y aurait une membrane débitmètre qui corrige et donc, adapte de le mélange ou le calculateur ECU se charge de tout ?
Idéalement, faudrait-il prévoir une réprogrammation idoine de l'ECU ?
Conscient que ce filtre ne va rien apporter en terme de puissance et je ne suis pas à même de ressentir une différence, je le fais pour le bruit du V8 ayant une ligne MAGNAFLOW.
A l'écoute attentive de vos conseils et expérience.
Très bonne journée.
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE   FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE EmptyMer 6 Jan 2021 - 18:00
As tu regardé les Vararam ?
Performance ET sonorité Wink `
a+
HUTCH
HUTCH
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE   FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE EmptyMer 6 Jan 2021 - 18:58
https://www.youtube.com/watch?v=LXZunp3meEc
Belle découverte, je te remercie.
A la fin de cette vidéo, les différence sonores...incroyable !!!!!
Ca me plait beaucoup mais quid de la nécessité d'une reprogrammation ? sans parler de la garantie
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE   FILTRE A AIR K&N ADMISSION DIRECTE EmptySam 9 Jan 2021 - 14:12
bonjour,
sans être très compétent dans ce domaine, j'interviens quand même dans ce post dans ce post pour émettre un avis sur ce type de filtre concernant le risque d'entrée d'eau dans le filtre, qui est réel lorsque qu'on roule dans une grande flaque d'eau qui inonde le moteur.
d'autre part, pourquoi SP98 impératif ? c'est toi qui te l'impose ou bien as tu une imposition, et le cas échéant laquelle ?
et concernant la proportion air/essence, elle sera corrigée par le calculateur, dans la limite du débit des injecteurs et des limites du calculateur lui meme
» admission directe
» Kit admission directe
» kit d'admission directe
» Installation d'un kit admission directe sur le 2.0 VVT
» kit d'admission directe pour nitro
