Mel.
Nombre de messages : 76 Age : 28 Localisation : Nevers Véhicule : Dodge caliber 2L 140 Date d'inscription : 25/09/2020
| Sujet: Caliber qui broute Dim 6 Déc 2020 - 20:41 | |
| Hello tout le monde ! Je viens donner des nouvelles de ma petite caliber 2.0L crd 140. Ma voiture brouter a l'accélération. Ce que j'avais fait en 6 mois que je l'ai : - Decalaminage. - embrayage, butée et volant moteur bi masse. - vidange huile moteur + filtre a huile + air + gazole. - vidange de boite + soufflet de cardan coté boite. - injecteur numéro 1. - pompe immergé dans le réservoir. MAIS MA VOITURE BROUTE TOUJOURS !! Du coup, je vais faire un récapitulatif des symptômes qu'elle a : - le matin à froid elle demare au quart, mais après un arrêt de 2h par exemple, elle va galérer de fou. - elle broute, à des trous à l'accélération vers 1800 / 2000 tours. - elle broute surtout à chaud, à froid elle tourne bien. - si je décide de taper une accélération, moteur chaud, elle va se couper au moment de ralentir vers un rond point par exemple. Du coup pour la redémarrer je vous fait pas de dessins comment je galère... - quand je galere à la redémarrer, je dois pomper avec la pedale d'accélérateur pour pouvoir y arriver... Du coup, je suis toujours à la recherche de cette fichu panne ... donc voilà, j'espère que vous pourrez m'aiguiller dans ma recherche |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Dim 6 Déc 2020 - 22:44 | |
| Le turbo à était vérifié ? |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 7 Déc 2020 - 7:44 | |
| Je sais pas, on verifie comment ? |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 7 Déc 2020 - 7:45 | |
| Petite modification : même à froid le démarrage est difficile. |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 7 Déc 2020 - 22:23 | |
| Bonjour, bon se matin elle a peiner de fou à demarer mais tout a l'heure en partant du taff, elle a demarer au quart de tour.. Je suis passer dans un garage à coter de chez moi, le gars ma parler plutôt d'un capteur pmh/aac ou d'une sonde.. J'aurais voulu savoir si vous pensez qu'il a raison, et ou se trouve ces petits capteur ? |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 7 Déc 2020 - 23:41 | |
| Le turbo siffle t'il ? Le capteur PMH doit se trouver sur le dessus du moteur pas loin vilebrequin . Ça ressemble à ca |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Mar 8 Déc 2020 - 7:39 | |
| Jvais regarder ça merci, pour les sifflements, j'en entends un peu légèrement quand je monte un peu dans les tours, mais pour moi ce n'est pas le sifflement d'un turbo.. |
Tintin SRT8
Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
| Sujet: Re: Caliber qui broute Mar 8 Déc 2020 - 17:05 | |
| Oublie le turbo, il n’entre pas en jeu au démarrage. Il faut brancher un appareil de diagnostique et vérifier en data live les retours des capteurs AAC et PMH Il faut aussi contrôler la pression dans la rampe et éventuellement les corrections des injecteurs.
C’est fini le temps où l’on répare les voiture à l’oreille. Il faut faire un diagnostique avant même d’ouvrir le capot. Changer des pièces sans faire de diagnostique, tu risques de chercher très longtemps. |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Mer 9 Déc 2020 - 10:44 | |
| Salut Tintin, j'ai une petite valise diagnostic, enfin un obd en bluetooth connecter sur mon tel.. cest quoi les valeurs ou le truk pour pouvoir voir ça ? |
Tintin SRT8
| Sujet: Re: Caliber qui broute Mer 9 Déc 2020 - 16:29 | |
| Aucune idée. Faut rouler avec le lecteur de branché et faire un data live des différents capteur. Tu surveille la valeur, et si au moment du broutage la valeur change, tu as trouvé le capteur incriminé. Si ça ne change pas, faut passer à autre chose. Je ne peux t'aider plus, je ne connais absolument pas ton modèle. |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Dim 24 Jan 2021 - 17:21 | |
| Bonjour tout le monde, tout d’abord, bon dimanche à vous ! J’espère que tout le monde va bien ! Je viens donner des nouvelles au suite de ma caliber qui brouter ! Je l’ai récupérer du garage hier, il m’a changer les 3 supports moteurs et le capteur PmH et arbre à came.. quelle plaisir d’avoir une voiture qui démarre au quart de tour maintenant ! Et surtout ne plus avoir les accounts au démarrage comme à l’arrêt ! Seulement je commence vraiment à désespérer, car elle broute toujours, uniquement à chaud et aux alentour de 2000 tours / minutes.. |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 25 Jan 2021 - 18:08 | |
| Hey, je pense avoir finalement trouver le problème de broutage, alors je fais partager ! À tout hasard quand j’ai voulu repartir du taff, j’ai encore forcer le démarrage.. donc j’ai ouvert le capot pour regarder ! je me suis rendu compte que j’ai une fuite de gazole sur ma pompe tandem, au niveau de la durite qui est au dessus Du coup j’aurai voulu savoir où je peux trouver cette durite ou si quelqu’un a la référence ! Merciiii |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 25 Jan 2021 - 18:44 | |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Lun 25 Jan 2021 - 19:48 | |
| Bah à vrai dire je pense que le hasard a fait que quand j’ai ouvert mon œil à flancher direct sur l’endroit gras et j’ai vu que du coup ça fesait du goute à goute |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Jeu 28 Jan 2021 - 19:41 | |
| Bonjour tout le monde, la durite a été changer mais le broutage est toujours là.. je commence à détester dodge.. c’est tellement domage.. 8 mois que je l’ai et 8 mois que je suis emmerder.. je désespère ... le broutage se fait vraiment à chaud, quand le moteur a atteint presque sa température mais elle tourne bien à chaud.. voilà voilà |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Ven 29 Jan 2021 - 8:03 | |
| Tu es dans la même galère que Rudd quand il avait le sien....Faut pas désespérer, si tu peux t'en servir encore...! |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Ven 29 Jan 2021 - 12:36 | |
| Juste pour infos as tu essayer de changer de pompe essence prendre du Carburant TOTAL EXCELLIUM DIESEL _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Ven 29 Jan 2021 - 17:04 | |
| A propos d'essence est ce que le filtre gas oil a été changé.??? |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Ven 29 Jan 2021 - 18:15 | |
| Oh que si je désespère ... tellement d’ailleurs que je me penche sur une reprise Je vais déjà le plein à chaque fois de diesel exceliium chez Avia ou total .. jamais ailleurs. Le filtre à gazole a été changer y’a pas longtemps en même temps que le filtre à air, le soufflet de cardan coter boîte et la vidange de boîte ... |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Sam 30 Jan 2021 - 11:10 | |
| désolé j'ai pas de diesel
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Sam 30 Jan 2021 - 16:17 | |
| Nan mais je crois que je vais la faire reprendre et prendre la même en essence mais j’hésite entre le 1,8L et le 2,0L.. |
| Sujet: Re: Caliber qui broute Sam 30 Jan 2021 - 22:58 | |
| Ce n'est pas le tuyau de la batterie ?? |
mougly
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : chateauneuf les martigues 13 Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L Date d'inscription : 18/09/2020
| Sujet: Re: Caliber qui broute Dim 31 Jan 2021 - 4:19 | |
| si il est branché sur la boite à air c'est un tuyau de pression ou dépression |
Mel.
| Sujet: Re: Caliber qui broute Dim 31 Jan 2021 - 10:57 | |
| Mougly, il est brancher sur la boite a air, mais je voudrais savoir si lautre extremite de la durite doit etre brancher ou pas ? |
| Sujet: Re: Caliber qui broute | |
