 problème pont arrière
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
problème pont arrière  Empty
MessageSujet: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyMer 14 Oct 2020 - 21:44
Bonsoir tous le monde voilas ce midi en rentrent du taf j'ai remarquer que ma roue arrière droite ressortait plus que la gauche Shocked
Ce soir j'ai donc mesuré pour voir si mon pont avait bouger des supports et bien non il n'a pas bougé Sad
J'aurais donc une différence entre 5mm et 1cm
Je n'ai pas de bruit en roulent et je n'ai pas encore levé les roues pour contrôle les jeux
qu'elle serai mon problème ???
Merci a tous Smile Smile
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyJeu 15 Oct 2020 - 11:31
Salut
As tu regardé que ce n'étais pas ton aile qui était décalée ?
mesure par rapport au châssis peut-être ?
Cordialement
Akim
http://www.perdu.com
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyJeu 15 Oct 2020 - 19:40
bonsoir oui j'ai mesure aussi avec le longeron verdict 5mm d'écart Shocked
y a t'il une personne qui aurais déjà remplacer les roulements coté roue sur le forum ?
Masculin Nombre de messages : 9640
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyJeu 15 Oct 2020 - 19:51
https://dodge.forumpro.fr/t12395-tuto-changement-roulement-avant-ram-02-08?highlight=roulement
C'est pour l'avant mais tu ne doit pas être loin de ça pour l'arrière. A voir.
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyJeu 15 Oct 2020 - 21:31
si tu avais 5 mm d'écart a cause d'un roulement, je pense que tu aurais déjà perdu ta roue !!!
plus sérieusement, tu aurais un jeu tellement énorme, que tu t'en serais aperçu très vite
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyJeu 15 Oct 2020 - 21:35
ok je le lève samedi si le temps le permet si pas de jeux ok mais peux être mal centré je tien au courant la suite samedi merci a tous
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptySam 17 Oct 2020 - 21:36
bonsoir bon bas en faite mon pont sais décalé de 1.2cm sur la droite
y a plus cas recentré
NONO07
Véhicule : DODGE nitro 2.7 L/177 CV/130KW
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyLun 16 Nov 2020 - 17:22
Bonsoir, et bien dit donc j'en apprends une là ! Je savais pas qu'un pont pouvait se décaler et du coup ça ne pose pas de problème à l'arbre de transmission ça ? Parce que en principe il ne sera plus dans l'axe de la boîte de transfère, non ? Et ça devrait faire aussi du bruit, non ?
MessageSujet: Re: problème pont arrière    problème pont arrière  EmptyMar 17 Nov 2020 - 21:04
les croisillons permettent un certain jeu
» Problème pont arrière Dodge Durango de 2001.
» pont arriére 9.25
» Pont arrière DGL ou non?
» Pont arriere
» Pont arrière Ram 1500 4x2
