 charge batterie correctement ?
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
charge batterie correctement ? Empty
MessageSujet: charge batterie correctement ?   charge batterie correctement ? EmptySam 14 Nov 2020 - 17:05
depuis un petit moment, je constate que mon démarreur à un peu de mal a démarrer mon gros.
L'alternateur et démarreur sont neufs. J'ai testé ma batterie à froid, voici les relevés :
Tension moteur éteint : 12,63 V
Tension moteur tournant : 14,31 V (ralenti)
j'ai lu sur certains articles que si ma tension en charge était supérieur à 14 V, il y a avait un problème d'alternateur ou de diode.
Pouvez-vous svp m'éclairer ?
Pensez-vous que je dois vérifier mes masses moteur et alternateur ? une mauvaise masse pourrait expliquer que mon démarreur a du mal ? ( pas assez d'ampère )
merci pour vos précisions.
Ed
herisse
herisse
MessageSujet: Re: charge batterie correctement ?   charge batterie correctement ? EmptySam 14 Nov 2020 - 17:46
Ta batterie ne serait-elle pas en fin de vie ?
Les valeurs que tu as mesurées sont tout-à-fait normales, mais quand la batterie vieilli, il y a souvent un problème d'ampérage.
MessageSujet: Re: charge batterie correctement ?   charge batterie correctement ? EmptySam 14 Nov 2020 - 18:06
comme ça, vu de loin tes valeurs sont bonnes.
quand tu dis "du mal a démarrer" tu veux dire que le démarreur ne tourne pas suffisamment vite a ton gout, ou que le moteur met plus de temps que d'habitude pour se lancer ?
et concernant les batteries, il faut considérer que c'est du "consommable", dès 4 ou 5 ans d'age, si il y a un doute, change là !!!
et à mon avis, qui n'engage que moi, des batteries de supermarché font quasiment autant l'affaire que des batteries de marque, surtout si on doit en changer tous les 4 ans ...
BigHorn
MessageSujet: Re: charge batterie correctement ?   charge batterie correctement ? EmptyDim 15 Nov 2020 - 13:34
hellom
la batterie est neuve. On dirait qu'elle ne donne pas assez d'ampérage, il a un peu de mal à entrainer le moteur. je dois faire une video. Je pense plus à une mauvaise masse qui limiterait l'ampérage et donc pas assez de jus.
14,31 V ne vous semble pas trop.?
BigHorn
MessageSujet: Batterie   charge batterie correctement ? EmptyDim 15 Nov 2020 - 13:35
hellom
MessageSujet: Re: charge batterie correctement ?   charge batterie correctement ? EmptyDim 15 Nov 2020 - 17:01
non, ca reste acceptable.
le démarreur est par nature parfaitement relié à la masse. regardes plutôt sur la connectique du + du démarreur, quand tu as remplacé le démarreur, si tu as une perte, elle viendrait plutôt de là.
as tu essayer de démarrer avec une batterie additionnelle avec des câbles, ou un booster ? si tu as le même phénomène ta batterie serait hors de cause
BigHorn
MessageSujet: Re: charge batterie correctement ?   charge batterie correctement ? EmptyMar 17 Nov 2020 - 17:20
OK meci arno aero, je vais vérifier la borne + du démarreur comme tu me suggères. Effectivement, vérifier avec un cable peux apporter une résolution au problème.
A bientôt
Ed
» charge maximum sur la ridelle
» probleme regulateur de charge d alternateur
» REGLES pour annoncer correctement les concentrations, ...
» indice de charge
» TEMOIN de CIRCUIT DE CHARGE
