 pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post
Xena
Féminin Nombre de messages : 6
Véhicule : dodge journey
pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post Empty
MessageSujet: pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post   pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post EmptyVen 2 Oct 2020 - 14:16
Bonjour à tous.
petite nouvelle parmi vous Smile
heureuse proprio d'un Journey depuis quelques années (je voulais le nitro mais ma banque n'était pas d'accord... enfin si! mais je pense que mon compte aurait pas été d'accord ^^)
Bref..
j'ai un soucis de régulateur. (régulateur d'origine je précise donc ca ne peut pas être le câble de speed control)
il s'est mis a déconné d'un coup (bah oui il a pas prévenu en plus Shocked ).
quand je veux l'actionner au volant un coup ca marche, un coup ca marche pas... j'arrive soit a avoir le Cruise et dans ce cas ca marche soit il ne 'allume pas.
et quand ca marche, il se déconnecte souvent alors qu'il est actionné et la voiture sous régulateur : il saute et je n'ai plus le Cruise d'allumé - et impossible de le remettre dans ces moments la.
je n'ai pas l'airbag ni rien apparent comme j'ai pu lire sur d'autres post.
j'ai fait changer le capteur au niveau de la pédale mais ca ne change rien.
je remarque par contre que j'ai du mal a démarrer par moment comme si la batterie était faible.
et que souvent quand elle fait ca, le régulateur ne fonctionne pas ? est ce que ca peut être lié, ou juste une coïncidence?
J'ai appelé FIAT qui a repris Dodge en France, je sais pas chez vous, mais chez moi c'et des vraies quiches : déjà 15mn pour avoir l'atelier, ensuite on me dit qu'ils ont pus la valise Dodge , que mon Dodge est trop vieux, et qu'ils prennent 115 euros de l'heure pour passer la valise mais qu'ils sont même pas sur que ca marche avec le vieux modelé qu'ils ont...  confused
Merci pour vos lumières car personne n'arrive a m'aider.  prosterne
Masculin Nombre de messages : 15813
MessageSujet: Re: pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post   pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post EmptyVen 2 Oct 2020 - 17:41
Salut...Est ce que ce serait pas lié à un problème de contacteur tournant..??
Xena
MessageSujet: Re: pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post   pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post EmptyLun 5 Oct 2020 - 9:37
Qu'est ce que le contacteur tournant ? rabbit
edit : c'est bon j'ai été voir.
du coup aucune idee. faudrait démonter mais autant sur des bagnoles mécaniques j'aurai pas trop peur, autant sur des bagnoles comme elles la j'ose pas y mettre les mains.
MessageSujet: Re: pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post   pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post EmptyLun 5 Oct 2020 - 17:37
D’après ce que je sais le cruise peut être connecté au contacteur tournant qui se trouve derrière le volant ou est branché l'airbag....Seule un coup de valise peut te dire précisément d'ou vient le problème...!
Eric LeTendre
Eric LeTendre
Véhicule : Dodge Journey 2,0L CRD SXT
MessageSujet: Re: pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post   pb régulateur / reponse pas trouvée dans les précédents post EmptyVen 13 Nov 2020 - 18:29
Moi aussi j'ai un soucis avec mon régulateur, j'ai changé la manette et j'ai ensuite testé en appuyant dessus et il s'est allumé mais depuis plus rien quand j'appuie sur le on/off par contre au démarrage du moteur j'ai bien le mot ''cruise'' qui s'affiche alors que ce n'était pas le cas avant. Donc là je sèche, si quelqu'un peut me donner une explication il serait le bienvenue. Merci.
» Des post-it dans la section Nitro-Les sujets incontournables
» Grod problème de démarrage a chaud
» regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» Prob de regulateur de vitesse
