Eric LeTendre
Nombre de messages : 31 Age : 54 Localisation : Jonquieres 84 Véhicule : Dodge Journey 2,0L CRD SXT Date d'inscription : 18/07/2020
| Sujet: Dépose du volant Dim 1 Nov 2020 - 13:40 | |
| Salut l'équipe, j'aimerais connaître la procédure et surtout avoir un tuto pour déposer le volant car je dois changer le commodo du cruise control car il se trouve sur le volant. Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 10:50 | |
| Hello...Sur la plupart des dodges tu as deux vis faciles d'accés sur les deux cotés du volant...aprés avoir débrancher la batterie bien sur pour l'air bag...tu as deux connectiques airbag branchées au volant, une jaune l'autre noire..! Tu auras deux vis noirs de chaque cotés du contacteur tournant a enlever pour séparer le contacteur des commodos. Fait gaffe pour remonter à garder la position initiale du contacteur et garder les roues bien droites...je l'ai fait sur la mienne pour voyant airbag mais aprés remontage j'ai plus de klaxon et commandes volant radio..donc va falloir que je redémonte..! |
Eric LeTendre
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 11:44 | |
| Salut, merci pour les infos. |
Eric LeTendre
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 11:46 | |
| Les vis sur les côtés c'est celles qui sont sur les branches derrière le volant ou les 2 vis sur le côté que l'on voit dans un carré ? |
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 13:47 | |
| Merde j'avais pas vu que tu parlais du cruise donc tu n'as pas besoin de démonter les commodos Pour le volant je te mets une photo |
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 13:53 | |
| Voilà les deux cotés du volant si tuas le même bien sur mais le principe est le meme Clé de 10 si je me souviens bien |
Eric LeTendre
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 14:14 | |
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 19:29 | |
| et moi je dis Bravo Bronxer et merci le Forum !!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Eric LeTendre
| Sujet: Re: Dépose du volant Lun 2 Nov 2020 - 20:19 | |
| Oui merci à lui pour ses précieux conseils. |
Eric LeTendre
| Sujet: Re: Dépose du volant Mer 11 Nov 2020 - 11:36 | |
Nombre de messages : 9719 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Dépose du volant Mer 11 Nov 2020 - 21:24 | |
| La magie du forum et des bons conseils à encore fait mouche. |
Eric LeTendre
| Sujet: Re: Dépose du volant Ven 13 Nov 2020 - 18:30 | |
| Sujet: Re: Dépose du volant | |
