| Contacteur tournant airbag | |
Pimousse
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Gaillac Véhicule : Dodge avenger Date d'inscription : 18/02/2019
| Sujet: Contacteur tournant airbag Mer 30 Sep 2020 - 8:47 | |
| Bonjour à tous, voilà sa fait quelques temps que j'ai mon voyant airbag qui s'allume et quand je tourne le voyant il s'éteint, donc j'en déduit que ces mon contacteur tournant qui merde. Après plusieurs recherches sur internet je trouve des contacteur tournant mais le problème ces que ceux que je trouve ne correspondent pas au numéro qui est inscrit sur le mien , mon numéro est 56046648AF. J'ai regardé sur rock auto et je voulais savoir si je pouvais mettre un contacteur qui n'a pas le même numéro que le mien. J'ai une avenger de 2008 en 2.0l crd. |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mer 30 Sep 2020 - 19:29 | |
| Salut...Coincidence, je viens d'avoir le meme problème...Voyant airbag allumé, passage valise chez spécialiste elec auto diesel qui localise le problème au niveau du conacteur roulant...parce que ca peut venir aussi de la connexion sous les sièges...Donc vu le prix auquel je m'attends dans un garage je démonte le tout aprés avoir débranché la batterie bien sur et repère la référence sur le ressort roulant et je ne l'ai trouvé avec exactement le meme numéro sur alieexpress à 70 €...Ca vaudra ce que ca vaudra...! Aprés j'ai pas pensé à me renseigner directement chez Fiat....Si tu trouves pas je peux retrouver la référence...! |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Jeu 1 Oct 2020 - 19:33 | |
| Bonsoir bronxer, oui je suis preneur j'ai marqué la ref de mon contacteur tournant sur mon premier message, après j'ai pas regardé sur Aliexpress. Après sur rockauto ils sont a 40€ sans les frais de port. |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Ven 2 Oct 2020 - 8:39 | |
| Je te trouves ca dés que possible ce we ...en le démontant et en comparant par rapport au photos sur le site je suis pratiquement sur que c'est le bon...Sinon pas cher sur rokauto parce que c'est une pièce qui tourne autour de 200 € normalement et avec la pose c'est 400 € |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Sam 3 Oct 2020 - 10:59 | |
| 400 euros hou la tu est sur ?? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Sam 3 Oct 2020 - 12:37 | |
| Oui....Avec la mo c'est ca...! |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Dim 4 Oct 2020 - 10:51 | |
| Aprés démontage et comparaison celui là semble correspondre...Tu peux attendre que je l'essaye d'abord aprés l'avoir recu et aprés tu verras...!
https://fr.aliexpress.com/i/4000339446956.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.5d66140edEzD92 |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Dim 4 Oct 2020 - 10:59 | |
| je rebondis sur ce post, pour tenter de comprendre la relation entre le fait de tourner le volant et le systeme de déclenchement de l'air bag ?
(c'est juste pour ma culture personnelle) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Dim 4 Oct 2020 - 11:48 | |
| Ben en fait ton airbag est sur le volant et pour qu'il puisse ce déclencher ainsi que toutes les commandes au volant, donc il lui faut il système rotatif pour éviter de casser les fils quand tu tourne le volant. Voilà a quoi sert le contacteur tournant, mais le seul problème ces que c'est système airbag qui lâche le plus souvent. Voilà j'espère que j'ai pi répondre à ta question. Bon dimanche. |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Dim 4 Oct 2020 - 19:40 | |
| oui Pimousse, j'ai compris ton explication, et du coup je me dis que, en tant que électromécanicien, j'ai été un peu con de poser cette question .... mais ça peut servir a d'autres !!!
en fait je ne m'étais jamais poser la question de comment étaient reliés les nombreux fils des boutons de commande .... du coup effectivement ça doit être sujet a faux contact _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Dim 4 Oct 2020 - 22:50 | |
| Il n'y a jamais de questions con, après tu as tous compris Arno aero. Moi le mien des fois le voyant s'éteint tout dépend comment est positionné le volant. Bronxer je veux bien attendre ton retour d'expérience sur ton contacteur tournant. |
Nombre de messages : 7129 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 7:06 | |
| Je ne sais pas si c'est un problème récurrent à la marque mais j'ai le même problème sur le Nitro |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 8:31 | |
| Oui attends que je le recois et que je le pose mais les délais de livraison aliexpress sont assez longs Je sais pas si c'est lié au fait d'avoir enlevé le volant mais deux jours aprés j'ai le voyant ESP bas qui s'est allumé...! |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 14:41 | |
| - superbee a écrit:
- Je ne sais pas si c'est un problème récurrent à la marque mais j'ai le même problème sur le Nitro
Oui ces un problème récurrent sur certaine marque, j'ai un xtrail de 2004 avec 392000km au compteur et rien, alors que des scenic plus récents on ce problème. |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 14:51 | |
| - bronxer a écrit:
- Oui attends que je le recois et que je le pose mais les délais de livraison aliexpress sont assez longs
Je sais pas si c'est lié au fait d'avoir enlevé le volant mais deux jours aprés j'ai le voyant ESP bas qui s'est allumé...! ESP ces le maintien de la trajectoire et il fonctionne automatiquement quand il détecte une perte de trajectoire. Ou tu as sans le faire exprès appuie sur le bouton pour le désactiver. https://www.linternaute.fr/auto/guide-pratique-auto/1409000-esp-qu-est-ce-que-c-est-comment-l-utiliser-comment-l-enlever/ |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 17:46 | |
| Le bouton sert a enlever l' ESP donc voyant avec la voiture qui zigzague...pour moi c'est un autre voyant qui s'allume en plus avec écrit ESP bas en bas du compteur...peut-être en plus un souci avec un contacteur de roue..?? |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 20:59 | |
| Oui possible je savais même pas qu'il existait ce voyant. Bizarre |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Lun 5 Oct 2020 - 21:21 | |
| - bronxer a écrit:
- Le bouton sert a enlever l' ESP donc voyant avec la voiture qui zigzague...pour moi c'est un autre voyant qui s'allume en plus avec écrit ESP bas en bas du compteur...peut-être en plus un souci avec un contacteur de roue..??
Tiens voilà ce que j'ai trouvé. 22. Témoin lumineux du programme de stabilité électronique (ESP) L'indicateur de dysfonctionnement jaune ESP / BAS le voyant s'allume lorsque le contacteur d'allumage est mis en position «ON». La lumière devrait sortir avec le moteur en marche. Si la lumière reste allumé après plusieurs cycles d'allumage et vous avez conduit le véhicule sur plusieurs kilomètres à des vitesses supérieures à 30 mph (48 km / h), et l'ESP est synchronisé (voir Synchronisation ESP), consultez votre revendeur agréé dès que possible pour que le problème soit diagnostiqué et corrigé. |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mar 6 Oct 2020 - 8:29 | |
| Merci pour ces infos Pimousse....Donc il reste allumé tout le temps dés l'allumage. Je peux faire disparaitre l'autre voyant en appuyant deux fois sur le bouton mais pas celui là. Je vais attendre de remonter tout ca et je ferais un diagnostic valise...! |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mar 6 Oct 2020 - 19:26 | |
| Bronxer tu as essayé de la passer à la valise ? |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mar 6 Oct 2020 - 19:29 | |
| Au pire si tu n'as pas de valise on habite pas loin l'un de l'autre, moi je suis a côté de Gaillac-81 et j'ai un ODB2. |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mer 7 Oct 2020 - 8:14 | |
| - Pimousse a écrit:
- Bronxer tu as essayé de la passer à la valise ?
Hello....Comme je l'ai dit plus haut j'ai fait un passage valise chez un elec auto diesel qui m'a confirmé l'origine du problème au contacteur tournant...mais quand j'aurai changé la pièce il faut que je repasse à la valise pour effacer les défauts parce que je crois qu'ils ne partent pas tout seul...! - Pimousse a écrit:
- Au pire si tu n'as pas de valise on habite pas loin l'un de l'autre, moi je suis a côté de Gaillac-81 et j'ai un ODB2.
Merci pour ta proposition, c'est gentil...mais mon frangin est carrossier/garagiste à Carca donc pour moi pas de souci les passages valise, à condition la leur puisse traiter ce genre de problème... |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mer 7 Oct 2020 - 17:48 | |
Pimousse
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag Mer 7 Oct 2020 - 21:57 | |
| Super pour toi. Oui j'attends ton retour. |
| Sujet: Re: Contacteur tournant airbag | |
