Nombre de messages : 88 Age : 48 Localisation : bulligny Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD 140CV SE 2007. Date d'inscription : 08/05/2016
Sujet: grincement en tournant le volant Sam 2 Juin 2018 - 14:47
bonjour
alors voilà mois j'ai un grincement qui ce fait venant des amortisseurs en tournant le volant que ce soit à l’arrêt ou dans les ronds point .
sachant que j'avais changé les amortisseurs mais le bruit est toujours présent et je pense que mon souci vient de la semelle inférieur juste après les ressorts car en regardant de plus l'or du démontage j'ai constaté qu'il était complètement déformé et il n'est pas bien situé dans son emplacement
donc je vais en commandé sur RLD
et je voudrais a fin de vérifier qui connait le sens de pose du PALIER DE TETE AMORTISSEUR AVANT dernier photo
sonia.54
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Ven 31 Aoû 2018 - 17:50
hello un retour pas très en avance ,
Voilà j'ai changé mes 2 semelles inférieures des amortisseurs concernant ce bruit des résultats fut qu'au départ plus aucun bruit quel soulagement mais ce fut une cour durer car ce grincement revient régulièrement à l’arrêt où en roulant à 10 kmh quand je tourne le volant
Nombre de messages : 13490 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Ven 31 Aoû 2018 - 18:00
les caliber font plus ou moins des grincements
sonia.54
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Ven 31 Aoû 2018 - 18:32
oui lechti de l’intérieur je comprend car c'est le plastique ,mais venant des semelles inférieur des amortos la je sèche
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Ven 31 Aoû 2018 - 20:38
tout a étais bien remonter ta mis une couche de graisse dessous le ressort
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Ven 31 Aoû 2018 - 20:39
après sa peut venir de t'on triangle ta vérifier qu'il y a aucun jeu
sonia.54
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Sam 1 Sep 2018 - 19:27
j'ai pas vérifier mais j'avais déjà changer les triangles et le bruit était toujours la
sonia.54
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Lun 1 Oct 2018 - 10:59
hello ça fait un petit moment mais le temps mais très pressier alors voila j'ai vérifier et en tournant le ressort est l’égerment retenue et après ce relâche d’où ce bruit
moi j'ai changer la pièces et j'ai mi celle la http://www.pieces-caliber.com/fr/amortisseur-avant-et-pieces/52084-semelle-inferieure-amortisseur-avant-pour-caliber--5085405ab.html
et en recherchant bien j'ai trouver ca qui ce met au meme endroit http://www.pieces-caliber.com/fr/amortisseur-avant-et-pieces/30025-isolateur-de-ressort-superieur-amortisseur-avant-pour-dodge-caliber-5105822aa.html
quelqu'un a une explication est ce que j'ai fait une erreur
sonia.54
Sujet: Re: grincement en tournant le volant Mer 14 Nov 2018 - 10:22
bon au finale je démonte tous et je change semelle inférieur + isolateur supérieur + pallier d’amortisseur
si cela continu c'est qui a un gros hic quelle que part
