jessie26
Nombre de messages : 23 Age : 50 Localisation : drome Véhicule : dodge avenger Date d'inscription : 06/10/2013
| Sujet: Code défaut Jeu 7 Oct 2021 - 10:06 | |
| Bonjour tout le monde Après mon passage au contrôle technique de mon avenger ( 2l crd) un code défaut a été relevé concernant le dispositif antipollution P0501. L un d entre vous aurait il une idée ? Merci d avance pour vos retours Bonne journée à vous |
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 7 Oct 2021 - 11:43 | |
| Bonjour Jessie, Surprenant qu'il t'ai été indiqué un dysfonctionnement du dispositif antipollution au vu des informations relatives au code P0501 Ton voyant check engine était il allumé ???
(sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien") _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
jessie26
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 7 Oct 2021 - 17:55 | |
| Bonjour Non aucun voyant mis à part celui de l airbag |
Nombre de messages : 9179 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Code défaut Jeu 7 Oct 2021 - 23:40 | |
| C'est peut-être un vieux code , il faudrait l’effacer . Ou alors le voyant est HS . Lorsque tu met le contact sans démarrer , ce voyant moteur est-il allumé ? |
| Sujet: Re: Code défaut Ven 8 Oct 2021 - 8:13 | |
| Hello....Le CT controle uniquement l'opacité et les particules fines en sortie échappement...est ce que tu as une contre visite..?? Tu n'as pas de FAP je suppose si voiture de 2007..?? |
jessie26
| Sujet: Re: Code défaut Ven 8 Oct 2021 - 9:38 | |
| Bonjour pour répondre à bobobss quand je mets uniquement le contact le voyant moteur est allumé mais s éteint au démarrage. Pour répondre à bronxer non pas de contre visite car elle a passée de justesse la pollution mais ce code est apparu . La mienne est de 2008. |
| Sujet: Re: Code défaut Ven 8 Oct 2021 - 23:40 | |
| Dans ce cas , il faudrait essayer de l’effacer au moyen d'une "Valise" . Tu connais personne qui à un lecteur OBD ? |
jessie26
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 10:14 | |
| Non malheureusement. Je pense que je ne vais pas avoir le choix que de l amener chez mercedes pour un passage à la valise . Après y aurait il un rapport avec le fait qu elle a très très peu rouler depuis 9 mois ? . Coincidence ?? Je ne sais pas. . En tout cas je vous remercie et vous tiendrai au courant |
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 12:01 | |
| Si elle a très peu roulé et en plus si elle a fait que de la ville, il se peut qu'il y est un rapport surtout si ton Avenger est équipée d'un FAP....Je me demande si a partir de 2008 c'était pas le cas...! Même au niveau EGR et turbo ca s'encrasse facilement si peu roulée...! |
jessie26
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 12:12 | |
| Je suis novice qu est ce qu un FAP?. je n ai pas eu le choix que de la mettre en stand bye un certain temps malheureusement. |
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 13:47 | |
| Un FAP est un filtre à particules sur la ligne d'échappement de ton Avenger diesel. Si encrassé par manque de roulage à "haute" vitesse, ceci peut expliquer cela. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
jessie26
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 13:53 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 20:31 | |
| Je te souhaite que t'ai pas un FAP, c'est une grosse merde...! Mais renseigne toi c'est important de le savoir..! |
jessie26
| Sujet: Re: Code défaut Sam 9 Oct 2021 - 21:29 | |
| Merci bronxer dès lundi prise de rendez-vous pour un passage à la valise que j espère rapide |
Pimousse
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Gaillac Véhicule : Dodge avenger Date d'inscription : 18/02/2019
| Sujet: Re: Code défaut Sam 8 Jan 2022 - 10:59 | |
| Salut a tous, J'ai aussi une Avenger de 2008 et non elle ne sont pas équipés d'un FAP ( heureusement car ces effectivement une belle merde ). Après quelques recherches le code erreur P0501 n'est pas l'anti-polution mais un problème de capteur de vitesse, je mes le lien que j'ai trouvé. https://www.yourmechanic.com/article/p0501-obd-ii-trouble-code-vehicle-speed-sensor-range-performance-by-jay-safford A contrôler le capteur de vitesse ( qui si je ne me trompé pas doit être en sortie de la boîte de vitesse ) Voilà j'espère que j'aurai pu aidé. Bonne journée à vous tous |
| Sujet: Re: Code défaut | |
