Le Deal du moment : -39%
399 €
 Carrossage/Chasse
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
Carrossage/Chasse Empty
MessageSujet: Carrossage/Chasse   Carrossage/Chasse EmptyMar 1 Sep 2020 - 21:15
je reviens du garage où j'ai effectué une géométrie.
Je constate que mon véhicule tire toujours à droite alors que j'avais signalé le problème avec une usure anormale à droite.
voici le rapport du garage. Je ne suis pas expert mais je vois bien que des mesures sont hors côtes.
pouvez-vous m'aider à la lecture de ces côtes ou surtout m'indiquer quelles doivent être ces côtes. Merci
Dodge ram 1500 de 2005, 5.7. 4X2
Carrossage/Chasse Img_0910
MessageSujet: Re: Carrossage/Chasse   Carrossage/Chasse EmptyMar 1 Sep 2020 - 23:06
effectivement, apres un reglage tout devrait etre au vert, ou bien une explication sur l'impossibilté de pouvoir régler correctement (defaut du chassis, goujon rouillé indévissable, suspension HS, rotule HS, ....).
mais as tu pris RDV pour un controle ou un reglage ?
as tu interrogé le garage ? te font-ils des préconisations ?
MessageSujet: Re: Carrossage/Chasse   Carrossage/Chasse EmptyMer 2 Sep 2020 - 6:26
Est ce que ton volant est droit en ligne droite ou légèrement décalé? J'avais le pb sur le Nitro avec usure intérieure à gauche ....en principe facilement réglable avec les indications du banc électronique, sauf si les réglages sont déjà au maximum c'est qu'il y a un autre problème (choc sur trottoir, défaut du train AV ....) Mais le garagiste doit pouvoir te le dire! 👍
BigHorn
MessageSujet: Re: Carrossage/Chasse   Carrossage/Chasse EmptyDim 13 Sep 2020 - 12:44
Salut à tous,
Je reviens  d'avoir refait ma géométrie mais chez un autre installateur. Etrangement, elle tire droit !!
Je me suis donc fait entubé de 50 euros de l'autre côté, je veux dire auprès de l'autre installateur de mes deux ! Autant vous dire que je ne recommanderai pas celui-ci. (région de Tournai)
J'ai retrouvé le plaisir de rouler avec. Corriger continuellement la trajectoire, c'était vraiment pénible et pénalisant pour le train. Bande de nazes.
Masculin Nombre de messages : 9571
MessageSujet: Re: Carrossage/Chasse   Carrossage/Chasse EmptyDim 13 Sep 2020 - 14:05
Au moins, ton problème est résolu et tu sauras où t'adresser pour faire un travail de qualité.
Dommage que ce ne soit pas la même chose partout.
MessageSujet: Re: Carrossage/Chasse   Carrossage/Chasse EmptyLun 14 Sep 2020 - 8:04
pour 50 balles, ce n'était probablement qu'un simple contrôle.
combien as tu payé pour la 2ème intervention ?
Carrossage/Chasse
» Amortisseurs réglable hauteur av ar,carrossage av,dureté avr
» A la chasse en pick up
» Chasse aux photos - 1er trimestre
» Début de la chasse !! Merci de votre aide ;)
