Le Deal du moment : -39%
1190 €
 problème roue arrière
wheelyam
Véhicule : futur ram laramie 2009
problème roue arrière  Empty
MessageSujet: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptyJeu 10 Sep 2020 - 10:38
Bonjour ,j ai un ram de 2008.
5.7 hemi.
Problème sur roue arriere. Apparemment cela pourrait provenir du moyeux ar gauche.
Besoin d aide pour trouver la pièce...
Merci a tous.
Wheelyam
MessageSujet: Re: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptyJeu 10 Sep 2020 - 13:52
Il semble que ton profil ne soit pas à jour notamment vis à vis de ton Ram (futur 2009) ou 2008 .
Je déplace ton sujet dans la bonne rubrique  " Ram - Mécanique et entretien"
Si tu veux des réponses à ton problème, il faut que tu explicites davantage ton problème.
MessageSujet: Re: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptyJeu 10 Sep 2020 - 15:38
Salut
si tu cherches les roulement arrières :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2009,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1443375,brake+&+wheel+hub,wheel+bearing,1672
cordialement
Akim
http://www.perdu.com
wheelyam
MessageSujet: Re: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptySam 12 Sep 2020 - 10:25
Voilà mon problème. Quand je manœuvre pour faire demi tour ou me garer,donc roues avant braquées,il y a un bruit,comme un grincement ,mais qui provient de l arrière. Bruit a chaud,pas a froid.
On m a conseiller de graisser les caoutchoucs qui se trouvent en dessous.
J ai graisser tout ce que j ai vu comme sillet bloc...
Toujours pareil .
Je précise que mon ram ne tourne pas tous les jours.
Je l ai déposé chez mon garagiste mercedes,en qui j ai confiance.
On refait un test,et là la roue arrière gauche,tremblait...
Il l a gardé me disant qu il avait un ami qui a un garage us.
Il m a dit que je devrais peut-être m en débarrasser, qu il me le rachèterai peut-être...
Et là,au retour des vacances, il le dit que ca peut être le moyeux,a remplacer. Et sinon c est le pont .
Avez vous des pistes.
Sachant qu il n a rien démonté...
Je pense qu il se veut alarmiste pour le racheter une bouchée de pain ...lol
Je pense le récupérer.
Déjà retirer la roue en question pour voir si rien n edt cassé "visuellement ".
Je voulais aussi vérifier qu il n y ai pas de grosses limailles dans le pont ,avec un aimant.
Je suis preneur de tout conseil.
Merci d avance.
Wheelyam
MessageSujet: Re: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptySam 12 Sep 2020 - 14:00
Salut
Je ne suis pas garagiste ou spécialiste, mais on peut se voir si tu veux, car difficile d'évaluer ton problème a l'écrit. Je suis du 77 limite 93 donc on est pas loin. Je pourrai entendre ton souci et te dire ce que j'en pense.
Si c'est un roulement, il faut lever ta roue une main à 12h l'autre a 6h et tu bouge sur l'axe. Si il y a du jeu ton roulement n'est pas bon.
Ce qui est surprenant dans ton explication c'est que tu penses que ça vient de l'arrière mais que tu parles des roues av braquees.
Je t'envoie mon numéro de tel en mp si tu veux m'appeler
Cordialement
Akim
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptyDim 13 Sep 2020 - 12:57
méfiance des garages qui se montrent intéressés pour te le racheter. çà sent toujours l'arnaque !
Si bruit constant qui augmente avec la vitesse, cela peut être les roulements de ponts. (j'ai eu le problème)
Les lames peuvent grincer également, les roulements de roues avant ou arrières peuvent être HS. Le problème d'un bruit c'est qu'il peut venir de plusieurs causes.
Si c'est le pont arrière, je te conseille de réparer au plus vite car un pont qui casse, c'est très chers à refaire.
Combien de miles a-t-il roulé depuis la vidange pont ?
Un garage US devrait pouvoir te faire un diag.
wheelyam
MessageSujet: problème roue arrière    problème roue arrière  EmptyDim 13 Sep 2020 - 15:32
Je i ai depuis 4 ans et demi .
Roulé 20 000 kilomètres.
Le pont a été vidangé il y a 3 ans a peu près par un garage us...ras a l époque.
Il y avait un pb de boîte de transfert qui a été remplacée par leur soin ...
Je bruit a commencé par un grincement.
» Soucis de pont arrière et arbres de roue
» arbre roue arriere
» Jeu étrange dans la roue arrière gauche
» Un clac au démarrage à la roue arrière gauche
» Roue arrière gauche qui bloque-saute
