Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Suspension hydraulique
fousauvage
Véhicule : Dodge Ram 1500 Magnum 1998
Suspension hydraulique Empty
MessageSujet: Suspension hydraulique   Suspension hydraulique EmptyVen 5 Juin 2020 - 1:37
Bjr à tous, j'ai une question au niveau suspension, à l arrière j'ai des suspension à lame, mais également des suspensions hydrauliques que je monte et descend avec une petite pompe qui se trouve en-dessous et dont l interrupteur se trouve sous le siège conducteur mais je me demandais si c etait une option sur ce modèle ou alors si ça a été rajouté et quelle est l utilité principale, mon modèle un dodge ram magnum de 1998 merci à vous
MessageSujet: Re: Suspension hydraulique   Suspension hydraulique EmptyVen 5 Juin 2020 - 17:52
Ce ne sont pas plutôt des boudins pneumatiques, et non hydrauliques ?
C'est une option qui permet de durcir les suspensions quand on veut charger la benne, ça évite de "retourner" les lames sous la charge.
Ça n'a pas pour but de "réhausser" la caisse à vide, car dans ce cas la suspension arrière devient bien trop raide pour le poids et rend l'arrière "sautillant", donc instable, dès que le terrain est un peu bosselé.
MessageSujet: Re: Suspension hydraulique   Suspension hydraulique EmptySam 6 Juin 2020 - 21:19
j'ai ça sur mon pathfinder, des boudins pneumatiques, je confirme donc les dires de crazypete, pour corriger l'assiette quand tu es chargé.
en tout terrain ça peut aider aussi.
fousauvage
MessageSujet: Re: Suspension hydraulique   Suspension hydraulique EmptyDim 7 Juin 2020 - 17:06
Parfait merci pr vos réponses, en effet c'est vraiment top comme système, merci de m en avoir appris d avantage
» presse hydraulique
» Suspension
» tuyau de presion direction hydraulique
» Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique
» bielette de suspension
