Le Deal du moment : -45%
339 €
 tuyau de presion direction hydraulique
gonzalez
Masculin Nombre de messages : 138
Véhicule : dodge durango
tuyau de presion direction hydraulique  Empty
MessageSujet: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyMer 4 Mar 2020 - 19:06
bonjour , j'ai mon tuyau de pression hydraulique qui est poreux donc fuis . j'ai regarder sur rockauto , et la je trouve des écart de prix énorme de 7 euro a 150 euros pour le tuyau Shocked
mon model est le durango 5.9 4x4 slt de 1999 , direction avec refroidisseur quelqu'un pourrait il m'eclairer .
éventuellement aussi la façon de purger après cette direction . ,merci pour les réponse
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyJeu 5 Mar 2020 - 9:15
tu as une impression écran pour tes tuyau ?
si tu as des photos, prend le moins cher qui correspond à ton montage.
Pour purger un circuit de duirection hydraulique :
tu remplis ton bocal de liquide de DA, tu démarres, tu braques à fond à gauche, puis à fond à droite, tu refais le niveau, et tu recommences, à fond à gauche, à fond à droite.. jusqu'à ce que le niveau ne baisse plus.
Si tu entend un "grognement" c'est qu'il y a encore de l'air, ou pompe fatiguée.
Voilà Wink
gonzalez
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyJeu 5 Mar 2020 - 18:50
merci pour les information tank , je suis aller faire un tour chez le concessionnaire chrysler ,prix de la pieces chez eux 245 euros et pas dispos , ref de la pieces 52038061ab
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyVen 6 Mar 2020 - 8:53
effectivement je le trouve nulle part ton tuyau.
il est en quelle matière ?
Ca m'est arrivé y'a quelques années sur un tuyau rigide (en cuivre je crois) de DA aussi sur une autre auto, pièces plus dispo, je l'avais fait ressouder par un soudeur. il m'avait fait une brasure, ça n'a jamais fuit par la suite Wink
gonzalez
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyJeu 12 Mar 2020 - 6:45
commander sur rock auto , dispo
Marc88
Marc88
Véhicule : Dodge Durango SLT 5.9 magnum
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyMar 17 Mar 2020 - 12:01
Salut Gonzalez
Je viens de passer commande justement de ce que tu parles mais moi c'est parce que ma pompe de DA est fatiguée (elle grogne) j'ai donc aussi prit le tuyau de retour de DA et le tuyau de pression de DA
J'ai tout trouvé sous ces références sur rockauto
La pompe : CARDONE 207853
Le tuyau de retour : GATES 352690
Le tuyau de pression : GATES 352280
Références prises avec les références d'origine de mon durango 5.9 de 1999 comme le tien
Pas encore monté ...j'ai oublié d'acheter l'huile de DA et nous voilà confiné lol2 mais il ne devrait pas avoir de soucis
gonzalez
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyJeu 19 Mar 2020 - 21:44
bonjour . as tu un refroidisseur sur ta direction moi oui . car tu as deux direction différente , celle avec refroidisseur et celle sans . si c'est avec refroidisseur tu as la ref de la durite plus haut . au vu de ta durite tu aurais pas la même direction que moi ?.
pour info pièces reçus remonter impec
Marc88
Marc88
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyVen 20 Mar 2020 - 18:32
C'est tout à fait possible et même probable, je n'ai pas regardé sur mon dodge j'ai prit les réf direct sur les vues éclatées que j'ai ahah
gonzalez
MessageSujet: Re: tuyau de presion direction hydraulique    tuyau de presion direction hydraulique  EmptyDim 22 Mar 2020 - 8:41
oui surtout bien regarde car il y a bien deux modèle . toi tu dois avoir avec la cremailliere . moi jai pas ce model sur le miens
» presse hydraulique
» Suspension hydraulique
» Embrayage+ buté hydraulique
» Probleme émetteur embrayage et purge hydraulique
» Tuyau cassé
