cooter
Nombre de messages : 36 Age : 58 Localisation : Lassay les chateaux Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi Laramie 2003 Date d'inscription : 21/05/2017
| Sujet: Mon Ram ne démarre plus Mar 23 Mai 2017 - 19:20 | |
| Je viens poster un message ici, car j'ai un soucis avec mon Dodge, j'espère que vous pourrez me venir en aide, Je possède un Dodge Ram de 2003 Qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant...
J'ai un soucis quand je démarre mon Ram, lorsque je démarre avec la télécommande à distance et que j'appuie sur le frein, ça coupe le démarrage. J'ai débranché et rebranché la Batterie, et maintenant, elle ne démarre plus du tout ...
A savoir que ces derniers temps je n'ai pas trop utilisé mon Ram, il est resté au garage, de temps en temps, je le démarrais pour garder la batterie en vie. Une fois, la Batterie était HS et j'ai dû la démarrer avec des cables.
J'ai regardé un peu les sujets déjà ouverts à propos de soucis, mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider ... Pourriez vous m'aidez ? Merci par avance. |
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Mar 23 Mai 2017 - 23:44 | |
| Déjà pourquoi démarrer a distance et appuyer sur les freins, autant démarrer a la clé
Ta vérifier ta batterie, elle est chargé ? Est ce qu'il démarre a la clé ? Avec des câbles il démarre ? |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Mer 24 Mai 2017 - 14:55 | |
| Merci pour votre réponse,
Avant de s'arrêter complètement, elle a démarré avec la télécommande car je la démarre souvent de l'éxtérieur, mais lorsque j'appuyais sur le frein pour passer sur D le moteur s'arrêtait automatiquement
Avec la clé elle fonctionnait également, mais plus maintenant.
En fait, elle ne démarre pas à la clé, c'est pourquoi je parlais de démarrage avec la télécommande. Au lieu que les phares clignotent une fois et démarre Ca clignotent 3 fois et il ne se passe rien La Batterie est faible c'est évident, comme je ne roule pas trop avec en ce moment. Je l'ai démarré quelque fois pour garder la batterie chargé, mais je n'ai pas assez roulé avec du coup je pense qu'elle ne s'est pas assez chargé
Ma question est : Est ce que tous ces symptômes serait dû à une batterie faible ?
Je vais essayé avec des câbles voir si il y a du changement.
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Mer 24 Mai 2017 - 17:28 | |
| ben essaye de demaré avec des câbles, si ça démarre ben ta batterie a un soucis _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Mer 24 Mai 2017 - 20:23 | |
| J'essayerai de recharger la batterie et voir ensuite... si le problème persiste tu sauras que ça ne vient pas de ça. Mais à mon avis la première étape serait de la changer ou recharger ta batterie. |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Mer 24 Mai 2017 - 21:16 | |
| OK Merci
Je vais essayer avec les câbles dès que possible , et si ça fonctionne, je changerai ma batterie. |
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Mer 24 Mai 2017 - 22:58 | |
| Au cas ou c'est ta bat , http://www.befr.ebay.be/itm/Optima-RedTop-RT-S-4-2L-Autobatterie-AGM-Starterbatterie-/181790263533?hash=item2a538b48ed:g:QpwAAOSw7GRZGeX2 |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 18:30 | |
| J'ai essayé le démarrage avec les câbles, ca ne fonctionne pas. Le problème vient du démarreur à distance Viper Start System. Il s'est désactivé quand la batterie s'est vidée.
Svp est-ce que quelqu'un connait la procédure pour réactiver le télécommande de démarrage à distance Viper start System. J'ai entendu parler d'une procédure simple avec des appuis long de 2 à 3 secondes sur deux boutons en même temps, mais j'ai besoin de plus de précisions svp.
Merci par avance |
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 18:49 | |
| tu as quel modèle de Viper Start ? |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 19:09 | |
| Il s'agit d'un Direkt Start - VOIR LIEN - https://picclick.com/Direkt-Start-keyless-entry-remote-control-alarm-White-221843289778.html C'est la même télécommande que sur la photo du lien. Je ne suis pas sûr en fait que ce soit un Viper smart start. Merci de votre aide.
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 19:19 | |
| je connais pas du tout ce truc j'ai trouvé ça...mais pas sur que ce soit le même modèle que le tien toujours est il qu'il y a la notice en français....ça va peut être t'aider===> http://dsecanada.com/fr/produits/telecommandes/t340/
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 19:50 | |
| Merci beaucoup pour le lien, c'est peut être la même télécommande, mais je trouve pas le processus de réinitialisation.
J'essaie d'appeler cette entreprise au Canada pour en savoir plus, mais c'est un peu le parcours du combattant ... ça ne réponds pas, impossible de passer des appels depuis la France etc ... Ca va le décalage horaire est à mon avantage à cette heure ci ^^
Je vais retenter plus tard ! |
RYCKET
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 21:15 | |
| salut et a la cle il ne demarre pas non plus? |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 26 Mai 2017 - 21:17 | |
| - RYCKET a écrit:
- salut
et a la cle il ne demarre pas non plus? Bonjour, Non il ne démarre plus à la clé ... |
pierre34200
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : sete Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Dim 28 Mai 2017 - 8:35 | |
| y a t il un code erreur? il faut procéder par étape je crois ....et vérifier l'état de la batterie et éventuellement changer la batterie. un moteur essence a besoin d'électricité pour tourner. la batterie peut lancer le démarreur mais être défectueuse ... au ralenti elle peu ne pas fournir assez d'électricité , et le moteur cale... ensuite, j'ai le même démarreur a distance et sous le volant au niveau des pédales dans le paquet de fils j'ai un inter" on off" du démarreur a distance . vérifie qu'il soit sur "on"...
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Lun 29 Mai 2017 - 14:13 | |
| - pierre34200 a écrit:
- y a t il un code erreur?
Bonjour, et Merci pour ton message. Je n'ai pas d'interrupteur ON/OFF, je n'ai qu'un bouton rouge à pression. J'ai fait des manips aussi, suite à des procédures que j'ai vu sur le net, mais rien n'y fait. Je vais changer la batterie dès que possible, je verrai bien si ça viens de ça. Cordialement |
pierre34200
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Lun 29 Mai 2017 - 21:02 | |
| salut j'ai aussi le bouton rouge, je crois que c'est pour cloner une nouvelle télécommande ... ensuite fait le tour de tes fusible et relais. a coté de la batterie juste devant . sous le couvercle tu as le schéma avec leur correspondance. on attend de tes news! |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Ven 2 Juin 2017 - 19:19 | |
| Bonjour tout le monde , Je viens vous donner des nouvelles... J'ai acheté une nouvelle batterie et essayé de démarrer avec, mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai prix des photos des appareillages qui se trouve sous le tableau. Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond exactement ? J'ai trouvé le bouton rouge, ainsi que le bouton ON/OFF Le bouton était sur ON Merci par avance Cooter |
pierre34200
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 12:03 | |
| ok ! j'ai le même système !
1- est ce que la pile A23 de la télécommande est en bon état?
2- as tu vérifié les fusibles dans ta boite a fusible (compartiment moteur coté conducteur)?
3- est ce que les fusibles du boitier en photo sont en état?
l'interrupteur on off sert au démarrage a distance . et le bouton rouge a cloner une télécommande neuve. c'est un système DIREKT START . |
pierre34200
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 12:08 | |
| si il s'arrête en appuyant sur le frein c'est normal.... c'est une sécurité.
ton véhicule est bien sur P ou N ?
désolé! cela fait pleins de questions qui semblent débile! mais il faut commencer par le plus simple... |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 14:12 | |
- si il s'arrête en appuyant sur le frein c'est normal.... c'est une sécurité.
désolé! cela fait pleins de questions qui semblent débile! mais il faut commencer par le plus simple... Bonjour, Et Merci pour ton aide, J'ai bien vérifier tous ces points que tu viens de citer, et je n'ai rien vu d'anormal Les fusibles sont OK apparemment J'ai fait venir un mecano sur place, il a jeté un oeil , mais pas réussi à la démarrer non plus. On ne sait pas trop si le problème ne vient pas de l'alarme qui bloquerait le démarrage ? On essaie de voir toutes les éventualités possibles ... On va essayer d'appeler le Canada Lundi pour avoir de l'aide, car ils sont fermé aujourd'hui. J'ai trouvé un garage avec un type assez sympa, qui veut bien nous aider, Donc on verra d'ici là... Bon Week-end à tous |
pierre34200
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 17:41 | |
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 19:01 | |
| C'est ce que je pense aussi, que c'est l'anti-démarrage qui fout la merde |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 21:33 | |
- bon courage !!
Merciii Pierre! Je suis limite de jeter l'éponge, mais je garde espoir ;-) |
cooter
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus Sam 3 Juin 2017 - 21:36 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- C'est ce que je pense aussi, que c'est l'anti-démarrage qui fout la merde
Bonsoir, Oui c'est fort possible que ce soit ça, mais je ne sais pas comment trouver la panne ... |
| Sujet: Re: Mon Ram ne démarre plus | |
