 Remplacement des bobines d'allumage et alimentation
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Remplacement des bobines d'allumage et alimentation Empty
MessageSujet: Remplacement des bobines d'allumage et alimentation   Remplacement des bobines d'allumage et alimentation EmptyLun 23 Mar 2020 - 11:48
Salut à tous,
une question me taraude depuis un petit moment. J'ai changé mes bougies il y quelques temps.
Quand faut-il changer ces bobines d'allumages de même que quand faut-il changer les fils d'alimentation ?
SOYEZ PRUDENT - RESTEZ CONFINÉS
MessageSujet: Re: Remplacement des bobines d'allumage et alimentation   Remplacement des bobines d'allumage et alimentation EmptyJeu 26 Mar 2020 - 8:12
si tu es Crésus change tout tout de suite!
Sinon attend que cela déconne.
Tu mesures la valeur ohmique d'une bobine et ensuite tu mesure sa voisine ex cetera pour les autres.
Elle doivent avoir toutes quasiment la même résistance.
Le faiceau du 5.7 je connais personne qui la changer!
Après si tu es envahi par le doute au point que tu fais dans (le nervous break down)
à ce moment là tu peux essayer de te tranquilliser en faisant cette petite manipe.
Tu met ton moteur au ralenti à température de service et tu t'empare d'une bouteille d'eau du robinet,
et tu verses sur chaque bobine une par une pour voir si ton moteur tressaute ou pas (signe de fatigue de faisceau si cela tressaute).
Voilà en espérant avoir réussi à t'apporter de la sérénité.
Cdt
» Alimentation bougies ? .
» Alimentation et alumme Cigare
» Remplacement alternateur
» Alimentation GPL Moteur HEMI
» REMPLACEMENT RAM
