 Remplacement alternateur
BigHorn
MessageSujet: Remplacement alternateur   Jeu 8 Juin 2017 - 18:36
Bonjour Je viens de changer mon alternateur car les roulements étaient trop bruyants.   J'ai une question concernant l'alignement de la poulie. Je n'ai pas vu de réglage particulier d'alignement. Lors du remplacement, je n'ai pas eu de difficultés pour le loger dans son emplacement, par contre pour l'enlever, il faut faire levier.
Y-a-til donc un réglage particulier ?
Moteur tournant avec ancien alternateur :
Moteur tournant avec le nouveau. Que du bonheur et quel silence de fonctionnement Smile
Masculin Nombre de messages : 10111
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur   Jeu 8 Juin 2017 - 18:59
Masculin Nombre de messages : 4920
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur   Jeu 8 Juin 2017 - 22:57
De quel réglage tu parle ?
BigHorn
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur   Ven 9 Juin 2017 - 8:05
Comme c'est mon premier changement d'alternateur, je me demandais si il existait un réglage sur l'alignement de la poulie. Au risque de paraître bête, le nouveau est rentré dans son emplacement avec au moins 2 mm de marge. Donc il "flottait" dedans. Je n'ai pas vu de cales au démontage et le nouveau me semblait identique à 100%
Voila le pourquoi de ma question
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur   Ven 9 Juin 2017 - 16:50
Normalement, il se monte au même emplacement, et comme c'est le galet tendeur qui fait le réglage de la tension, l'alternateur est aligner automatiquement dans les supports ou tu met les vis, et au serrage, ta marge de 2 mm doit disparaître.
BigHorn
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur   Ven 9 Juin 2017 - 17:07
Super merci Phil pour l'info. J'ai retrouvé un moteur silencieux enfin, plus silencieux qu'avant. Smile
MessageSujet: Re: Remplacement alternateur   Ven 9 Juin 2017 - 23:06
Pas de quoi, c'est avec plaisir Wink
