fred-ram1500
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 20:05 | |
| Bonjour , je n arrive pas a comprendre le systeme electrique pour les bougies de mon ram V8 5,7l . Ou est le cable d alimentation , les deux fils c est pour l injecteur non ? . On ne les voient pas bien sur la photo , ils se trouvent sur le dessus de l embout . |
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 20:30 | |
| si c'est le 5.7 HEMI classique, chaque cylindre reçoit un bloc Bobine Haute Tension intégré qui s'occupe des 2 bougies du cylindre. Les seuls fils visibles sont ceux qui alimentent ce bloc en 12V et avec le signal du calculateur, via un connecteur par bloc. On voit bien sur cette photo les 4 blocs/bobines, chacun fixé au cache-culbuteur par vis.
fred-ram1500
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 20:37 | |
| c est bien ce moteur , donc l alimentation des deux bougies se fait en meme temp , donc si une des bougie n est pas alimente l autre non plus et le moteur ne tourne pas sur tout les cylindres . |
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 20:43 | |
| J'ai modifié la photo car c'était celle du 6.1 Normalement, oui, les 2 bougies sont alimentées ensemble, par la même bobine; si cette dernière lache, il n'y a plus d'allumage pour le cylindre concerné. |
fred-ram1500
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 20:54 | |
| Pour avoir acces au bougies , il suffit simplement de retirer les deux vis et on y a acces ainsi qu a l injecteur . |
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 21:22 | |
| Pour les bougies, ok, mais pour avoir accès à l'injecteur, il faut d'abord déposer la rampe d'alimentation en essence... |
fred-ram1500
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . Lun 12 Sep 2011 - 21:28 | |
| Merci bcp pour tes reponses , cela a eclaire ma lanterne . |
| Sujet: Re: Alimentation bougies ? . | |
