Nombre de messages : 9174 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Mon "TanK" Jeu 6 Juil 2023 - 23:55 | |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 24 Juil 2023 - 10:49 | |
| Bon, chantier suivant ! Faute de trouver un garage pour me faire le joint spy droit de l'essieu arrière (fuite), j'ai donc regardé ça de plus près moi-même. Photo assez parlante ! Suite à ça il faut ouvrir le pont Mais là bloqué... la vis de débloquage des arbres est en pouce et non métrique + le spy d'entrée de pont suinte aussi Et vu l'outillage nécessaire pour sortir le nez de pont (que je n'ai pas) je dépose l'essieu en vue de le déposer dans un garage PL pour me faire celà (si je trouve un garage qui veut bosser, car je fais le tour des garages VL, agri, spécialiste 4x4 et personne veut prendre le Ram pour l'instant, d'où la dépose de l'essieu pour leur mâcher le boulot (même si eux n'aurait pas eu à déposer l'essieu) Enfin bref, je passe les galère car bon nombre d'écrou bloqué, donc disqueuse etc... Au bout de 2H30, l'essieu est déposé Suite au prochain épisode ! (et en passant, mes vacances d'été avec le Ram tombent à l'eau du coup.. ) |
chris3
Nombre de messages : 831 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 24 Juil 2023 - 15:13 | |
| Pourquoi tu travailles au sol alors que tu as un pont ? Il était tant de faire ce joint pour avoir de nouveau des freins. |
Nombre de messages : 9664 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 24 Juil 2023 - 21:21 | |
| Bon courage pour ton chantier. |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 25 Juil 2023 - 9:11 | |
| merci les gars @chris3 car 1 le pont n'est pas encore opérationnel (manque de temps de le finir) de 2 de toute façon trop léger pour le Ram (c'est un 2T5 et en plus j'ai élargi l'espacement entre les 2 colonnes donc j'ai encore réduit un peu la charge maxi) de 3 de toute facon je lève jamais le Ram, il est bien assez haut, même roues au sol (même quand j'avais changé la boite ) |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Jeu 27 Juil 2023 - 10:00 | |
| Suite, Toujours personne pour taffer sur mon essieu, j'ai pu sortir le nez de pont assez facilement à mon grand étonnement et là je vois : roulement d'entrée de pont HS (gros jeu latéral). J'ai pu sortir les demi arbres, et là des morceau du roulement d'entrée de pont qui tombe dans le pont... je n'avais aucun bruit, vraiment HS, ma crainte maintenant c'est que l'arbre ne soit pas rongé... Je voulais sortir du coup le diff mais là : nouvel outil spécifique.... (ca commence à me gonfler...) pas de photo, car l'essieu a ripé et à éclater mon tel... tant qu'à passer une journée de merde... A suivre |
chris3
| Sujet: Re: Mon "TanK" Jeu 27 Juil 2023 - 12:02 | |
| Tu fais un pose quand ça merde et tu retournes dessus un ou deux jours plus tard zen
| Sujet: Re: Mon "TanK" Jeu 27 Juil 2023 - 14:37 | |
| je ne peux me permettre, j'ai besoin du Ram, c'est mon utilitaire et mon seul véhicule avec attelage, je ne m'en sers pas pour aller acheter du pain (enfin pas que ! ) |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 29 Aoû 2023 - 11:58 | |
| J'ai fais une pause le temps des congés et je m'y suis remis fin de semaine dernière. J'ai commandé le fameux outil spécifique, et j'ai déposé mon essieu arrière à un garage de confiance qui voulait bien me le faire car ça me saoule (première fois depuis 18 ans que je donne de la charge à un garage, mais là j'en peu plus...) Et tant que le Ram soit immobilisé, j'ai déposé la boite de vitesse (+BT, arbre de transmi,...) afin de la changer. @ suivre comme d'habitude (un jour, j'espère.... il roulera sans soucis et je pourrais traverser la france sans crainte.... si si, j'y crois encore !) |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 29 Aoû 2023 - 19:34 | |
| Il faut garder l'espoir sinon tu n'as plus qu'à le brûler.
Et ça, c'est impardonnable... |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Ven 8 Sep 2023 - 9:52 | |
| des fois je me demande s'il va pas finir en pot de fleur.... il m'aura fait toutes les maladies connu du Ram... (et même d'autres ) bref, le garage a ouvert mon essieu, diff et engrenage de nez de pont HS. Donc à la recerche d'un interne complet ou un essieu complet |
chris3
| Sujet: Re: Mon "TanK" Ven 8 Sep 2023 - 21:56 | |
| J'en ai de Range si tu veux |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 11 Sep 2023 - 9:18 | |
| ca va pas m'aider j'ai envoyé un mail à mighty bee garage (en belgique si je dis pas de conneries) pour essayer de me trouver un interne complet. A suivre... |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 11 Sep 2023 - 19:56 | |
| - TanK a écrit:
- ca va pas m'aider
j'ai envoyé un mail à mighty bee garage (en belgique si je dis pas de conneries) pour essayer de me trouver un interne complet. A suivre... Effectivement, ils sont pas loin de chez moi. Mais je pense qu'ils se fournissent sur Rockauto (sans certitudes)... Sinon il y a TM Gaz , toujours en Belgique qui m'a changé mon différentiel arrière quand il a cassé. (je ne sais pas où il se fournit) |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 12 Sep 2023 - 8:55 | |
| TM gaz, c'est un fournisseur de pièce ou uniquement garagiste ? car le ram est chez moi, l'essieu dans un garage, donc bref tu vois bien, pas déplacable (et de toute façon un peu loin la belgique ) |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 12 Sep 2023 - 20:02 | |
| Garagiste, c'est certain. Fournisseur, je ne sais pas . Dans mon cas, il s'est chargé de me commander mon différentiel et de l'installer. Au pire, un petit mail ou un coup de téléphone et tu seras fixé... |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mer 13 Sep 2023 - 8:16 | |
| Déjà fait, j'attends aussi. Si tu as d'autres adresses, je suis preneur |
Theo34
Nombre de messages : 38 Age : 31 Localisation : Baillargues Véhicule : Dodge Caliber sxt Date d'inscription : 08/10/2023
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 9 Oct 2023 - 11:40 | |
| Magnifique 4x4 mon Caliber à l'air d'un supo à côté j'aime beaucoup l'ouverture d'air du capot et avec les feux de gabarit sur le toit il est insane |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 10 Oct 2023 - 9:30 | |
| Merci, effectivement, ces accessoires lui vont bien ^^ Et j'aurais bien voulu lui apporter davantage de modifs, mais depuis son achat, je suis plus occupé à le réparer/fiabiliser que je n'ai pas encore pu entamé les modifs J'en profite pour donner des nouvelles :rien de plus, le fournisseur de pièce étant fermé pour l'instant... |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Ven 10 Nov 2023 - 14:06 | |
| Un peu de news : j'ai reçu ce jour une partie de ma commande. celà inclus donc le diff arrière complet, pignon d'attaque, couronne, et les différents spy et roulement. C'est beau quand c'est neuf !! il me manque encore quelques pièces omises par le fournisseur que j'attends donc patiemment A suivre ! |
chris3
| Sujet: Re: Mon "TanK" Ven 10 Nov 2023 - 19:54 | |
| Pourquoi ne pas avoir pris un dif avec blocage ? Tu ne vas que sur la route avec ? comme moi.
| Sujet: Re: Mon "TanK" Lun 13 Nov 2023 - 11:28 | |
| Bonne question, l'ancien l'était, j'ai pas contrôlé si le nouveau l'est aussi |
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 14 Nov 2023 - 8:48 | |
| - fabi a écrit:
- Le remontage se profile à l’horizon,tu vas connaître ton Ram sur le bout des doigts !
je t'avouerais que j'aimerais bien le connaitre un peu moins - chris3 a écrit:
- Pourquoi ne pas avoir pris un dif avec blocage ?
Tu m'avais fais peur (et tu as bien fait), et donc après vérif le nouveau est bien à glissement limité aussi, ouf ! je t'avouerais que j'avais envoyé le VIN au fournisseur et donc j'ai fais confiance. (car je ne l'utilise pas que sur route justement, je fais du bois avec, je tire des bagnoles au fond de champ boueux et j'en passe des situations inhabituelles ) |
chris3
| Sujet: Re: Mon "TanK" Mar 14 Nov 2023 - 8:52 | |
| OK c'est mieux alors Tous les RAM sont en glissement limité à l'arrière ? |
| Sujet: Re: Mon "TanK" | |
