 fuite tank LPG
lolipop202
Véhicule : Ram 1500 96
MessageSujet: fuite tank LPG   Jeu 21 Juil 2016 - 18:07
bonjour,
suite à contrôle technique (on ne m'a pas bloqué pour celà)
on m'a décelé une fuite dans le raccordement de droite (là ou il y a le teflon ...
quelqu'un sait-il me dire si la bouteille va se vider si je démonte ce tuyau svp ?
car dans en fait .. il n'y a "que" à démonter .. remettre du teflon proprement et remonter (?)
mais si tout mon LPG fuit à l'atmosphère .. ça risque d'être vraiment TRES dangereux ...
Masculin Nombre de messages : 1168
Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Jeu 21 Juil 2016 - 18:15
Bonsoir, perso j'irais voir un pro pour refaire le tout dans les règles ...
Un amas de teflon c'est pas un raccord cela , au pire roule ton réservoir et refait cela en vrais raccord ou brasure argent Wink
http://atouvap.fr/index.php
Masculin Nombre de messages : 16264
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Jeu 21 Juil 2016 - 18:18
Ben...si il y a une fuite...si tu démontes ça fuira plus...non ?
Njr5
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Jeu 21 Juil 2016 - 20:43
Je te déconseille vivement de défaire ce raccord, non seulemnt il y a une pression de 20 ou 30 bar (si je me rappel bien ce que le pro LPG m'a dit) donc tu vas le sentir passé et en plus, cette conduite amène le gaz de la pompe dans la cuve, donc pas d'électrovanne qui reste fermée, la vanne a la trappe de remplissage. Donc comme je dis, touche pas à ça ;-)
Sauf si la cuve est vide, pour autant faut en être certains...
dodge ram blue
Masculin Nombre de messages : 680
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Ven 22 Juil 2016 - 11:44
Very Happy Very Happy
comme dit Njr5 tres déconseiller de l enlever si il y a encore du lpg dans la cuve tu peu voir se qu il te reste avec le manomètre qu il y a au milieu.
il faut absolument vider la cuve et pour la vider tu dois rouler il n y a pas d autre solution Very Happy Very Happy ou la faire tourner sur place et la cuve seras vide quand elle ne passeras plus du tout au gaz(sa fallait pas être malin pour le dire lol) affraid affraid et que ton indicateur intérieur bip et il faut des fois repasser de l essence au gaz pour s assure quelle est bien vide.Very Happy Very Happy
valex8
Masculin Nombre de messages : 145
Véhicule : Dodge ram 5.7l hemi Laramie
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Ven 22 Juil 2016 - 12:07
Perso ce qui me dérange le + c'est de voir que des personnes on peur de rien et font un bouleau de merd...
ni fait ni a faire
Njr5
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Ven 22 Juil 2016 - 16:02
ni fait ni a faire
+1
Masculin Nombre de messages : 10211
MessageSujet: Re: fuite tank LPG   Ven 22 Juil 2016 - 18:25
mettre du téflon de cette façon ne sert a rien du tout , on en met sur le filetage avant de serrer mais la scratch
fuite tank LPG
