| Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission | |
zdpat
Nombre de messages : 242 Age : 67 Localisation : NICE Véhicule : CRD SXT Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mer 29 Aoû 2012 - 18:37 | |
| Salut à Tous!
Voici le lien d' un Super Tuto pour nettoyer la vanne EGR et le collecteur d'admission des Calibéristes mazouteux. Il est aussi complet que ceux de nos spécialistes RetroCB et Vinch54 !!
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet561817.htm |
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mer 29 Aoû 2012 - 21:04 | |
| mis en post it _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 16 Aoû 2013 - 9:08 | |
| Salut, je n'ai pas pu retirer les vis du dessous la vanne de l'egr. Ce sont des vis torx ? car je n'arrive pas à voir |
zdpat
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 16 Aoû 2013 - 9:37 | |
| Salut , en effet la longue vis située à gauche est assez délicate à enlever. Il faut utiliser une clé BTR (6 pans), la meme que celle du coté facilement accessible. Ensuite ne pas hésiter à pulvériser du dégrippant. Bien se positionner avec les 2 mains dans l'axe de cette vis ( Tout ca à l'aveuglette.... ) Déviser avec des clés de différentes longueur et trouver celle que l'on pourra tourner sans qu'elle soit bloquée . Ne pas faire tomber la ou les clés dans le moteur. La première fois ce n'est pas évident. |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 16 Aoû 2013 - 9:47 | |
| Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver l'axe... il n'y a pas un pic au millieu ?
zdpat
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 16 Aoû 2013 - 10:10 | |
| C'est une très longue vis d' environ 10 à 15 cm. Il faut trouver la tete de cette tres longue vis en tatonnant à l'aveugle pour faire entrer la clé BTR dans la tete de la vis. |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 16 Aoû 2013 - 10:26 | |
| oui mais on à la même devant aussi ? car ça ne rentre pas non plus |
zdpat
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 16 Aoû 2013 - 11:01 | |
| De mémoire ,la vanne EGR est fixée par 3 vis BTR (il faut la meme clé pourles 3) 2 sur le coté droit , elles ont la meme longueur environ 3 cm. La 3° vis est du coté gauche , elle est cachée . c'est celle qui est beaucoup plus longue. C'est celle là qui n'est pas évidente à dévisser. |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 17 Aoû 2013 - 16:17 | |
| Ok je pense que quelqu'un l'avais déjà démonter avant et à lisser le pas de vis arfff Faut que je le fasse à la pince et racheter une autre ??? |
zdpat
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 17 Aoû 2013 - 18:08 | |
| Le meilleur prix que j'ai trouvé il y a 6 mois c'est chez Oscaro. A Vérifier quand meme. |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 17 Aoû 2013 - 18:53 | |
| Je me suis tromper en écrivant, c'est la tête de la vis qui est presque ronde....
zdpat
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 17 Aoû 2013 - 19:03 | |
| Dans ce cas là.... Bien lubrifier coté filetage , la partie filetée se trouve tout en haut de la vis sur 2 cm le reste de la vis n'est pas fileté. Ensuite allumer un cierge et adresser une prière à "Saint Boulon foireux" et essayer avec un pince. Bonne chance. En cas d'échec laisser reposer une nuit et réessayer lendemain. Expérience vécue... Salut. |
Justaman
Nombre de messages : 95 Age : 41 Localisation : Vannes Véhicule : Dodge Journey Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 28 Sep 2013 - 0:55 | |
| Bonjour. Le Tuto est il valable pour les dodge journey 2.0L CRD 140 de 2008. ? |
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 28 Sep 2013 - 8:46 | |
| ben...c est le même moteur ! (origine VW) |
Justaman
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Sam 28 Sep 2013 - 22:39 | |
| Super Tuto. Quelques différences pour moi: vis torx et électrovannes.nettoyage de la vanne avec du produit de nettoyage pour les inserts et c'est nikel. [url= |
Aimecen
Nombre de messages : 22 Age : 34 Localisation : Hyeres Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD Date d'inscription : 26/09/2013
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 28 Fév 2014 - 15:11 | |
| Le post date de deux ans mais je tenais quand même a remercier son auteur. Je viens de démonter la vanne de mon petit Caliber, 140 000kms très certainement sans n'avoir été jamais nettoyée vu l’état de la bête... Et je ne parle pas du collecteur d’admission... Des poignées de suie grasse dans mon pauvre petit moteur Premier démontage et nettoyage plutôt galère, sans avoir eu le temps de m'attaquer au collecteur, mais c'est noté sur l'agenda ! Dans tout les cas tuto super, encore merci |
13xerces
Nombre de messages : 1174 Age : 51 Localisation : Marseille la belle Marseille la re - belle Véhicule : Dodge nitro RT Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Ven 28 Fév 2014 - 17:27 | |
| P...ain , faut que je m y colle aussi! |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Lun 3 Mar 2014 - 15:56 | |
| Bon j'ai réussi à la nettoyer ce week end, mais moi c'est une clé torx 27 que j'ai été obligé de prendre pour la vanne. |
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Lun 3 Mar 2014 - 21:30 | |
| Pas trop compliqué à démonter? je pense la faire un jour ou l'autre. |
stefbiker
Nombre de messages : 488 Age : 37 Localisation : MONT DE MARSAN Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Lun 3 Mar 2014 - 21:36 | |
| - Retrocbm a écrit:
- Pas trop compliqué à démonter? je pense la faire un jour ou l'autre.
Même chose pour ma part... |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mar 4 Mar 2014 - 11:37 | |
| la vis du fond si, envie de casser des choses quand la clé tombe dans le cache sous la voiture :-) |
miami60
Nombre de messages : 48 Age : 58 Localisation : oise Véhicule : caliber crd 140 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mar 4 Mar 2014 - 18:09 | |
| Au beau jour je vais me lancer dans le nettoyage de EGR sur mon caliber et celui de mon fils,je vais mettre aussi le reducteur |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mer 5 Mar 2014 - 7:37 | |
| Pour le reducteur certains le mette juste avant la vanne et d'autres au début du tuyau metal. Je pense que je mieux est au début, afin de limiter le débit dès le début |
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mer 5 Mar 2014 - 10:23 | |
| Et surtout d'empêcher de boucher le tuyau dans ce cas |
dpo665
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission Mer 12 Mar 2014 - 10:25 | |
| En tout cas depuis que j'ai nettoyer cette vanne, ma conso à légèrement diminuer environ de 0,2 |
| Sujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission | |
