Envoyez un MP à rominet
 Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission
sidero
sidero
Masculin Nombre de messages : 94
Véhicule : caliber crd sxt
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Lun 30 Avr 2018 - 8:00
super encore merci
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Lun 30 Avr 2018 - 22:59
Wink
sidero
sidero
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Mar 1 Mai 2018 - 15:55
j'ai trouvé ça à castorama , j'ai pu facilement mettre la fameuse 3ième vis en moins de 5 mn , j'ai payé 19€ .
Masculin Nombre de messages : 10330
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Mar 1 Mai 2018 - 16:18
http://www.zeblog.co En plus c'est le genre d'outils de base qui sert pour plein de trucs... Wink
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Mar 1 Mai 2018 - 16:44
http://www.zeblog.co tu vois qu'on y arrive a mettre la 3ème vis avec l'outillage adéquat Wink
sidero
sidero
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Ven 4 Mai 2018 - 21:02
je suis dégoûté  , j'ai demandé à mon voisin de m'effacer le défaut mais il reste allumer avec le code défaut p2141.
j'ai cherché un peu sur le net la cause
P2141 Code de défaut:
Electrovanne de commande du papillon EGR – signal circuit faible
Cause possible:
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne du papillon EGR
je ne suis pas allé plus loin dans les tests car pas équipés mais il semblerait que ce soit un problème du à la masse. je vais essayer de trouver quelqu'un équiper d'un voltmètre qui pourra tester et me dire d'où vient le problème
danythebass
danythebass
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0l CRD SXT
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Ven 10 Aoû 2018 - 10:21
Salut à tous, moi aussi, j'ai voulu m'y coller, et, à ma grande surprise, les 3 vis sont du TORX ! (T30) déjà, ça commence pas bien ! et sur le côté, au lieu des vis btr 6, c''est encore pire, ils ont mis des torx12 pans en 10
mm ! rha les vaches, j'en avais, mais loi de Murphy oblige, la seule clé qu'il me manque c'est celle là ! et pour en trouver, bonne chance lucette ! je précise que c'est bien un caliber crd 2007 donc 2.0l 140cv ! ça avait l'air tellement facile !
je dis ça pour que tout le monde sache qu'il y a eu des versions équipées différemment !
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Ven 10 Aoû 2018 - 12:23
Effectivement c'est pas compliqué pour l'avoir fait plusieurs fois...par contre surprise sur le fait qu'il y est plusieurs versions de démontage..??
Masculin Nombre de messages : 5590
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Ven 10 Aoû 2018 - 16:15
Cela ne m'étonne pas, c'est probablement en rapport avec les codes/numéros de moteur. Et donc la ligne d'assemblage Wink ...
sidero
sidero
MessageSujet: Re: Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission   Sam 11 Aoû 2018 - 12:20
je suis tranquille pour 2 ans mais le prochain contrôle technique risque d'être compliqué
» Moyeu d'hélice, kit admission et échappements
» REFOULEMENT PAR LE JOINT D'admission
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
» démontage démarreur sur 406
» Combiné sondeur / GPS pour bateau
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Caliber-
