LEGRAND
Nombre de messages : 4 Age : 46 Localisation : belgique Véhicule : dodge ram 5,7 de 2010 Date d'inscription : 26/11/2018
| Sujet: défaut moteur Mar 27 Nov 2018 - 8:57 | |
| bonjour peux ton enlever un défaut moteur manuellement RAM 5.7 de 2010 et j'ai un problème de démarrage a distance ,il démarre puis se coupe après +- 10 seg ,il indique anomalie démarrage a distance merci |
| Sujet: Re: défaut moteur Mar 27 Nov 2018 - 18:23 | |
| Salut...Déplacé ici, tu étais dans les présentations..! |
| Sujet: Re: défaut moteur Mar 27 Nov 2018 - 19:51 | |
| lors de la présence d'un défaut moteur, tu n'as plus cette fonction de démarrage a distance, ni la fonction MDS (eco) non plus d'ailleurs, et peut etre d'autres encore _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: défaut moteur Mar 27 Nov 2018 - 20:00 | |
| il faut un lecteur OBDII capable de lire et effacer les codes défaut moteur. Et pour rappel, le mode ECO n'a aucun rapport avec le MDS |
LEGRAND
| Sujet: Re: défaut moteur Mer 28 Nov 2018 - 11:09 | |
| bonjour j'ai toujours aimé les véhicule us ,j'ai aussi une Ford mustang de 1965 coupe boite mécanique et je suis mécanicien pois lourd en Belgique,passionné de mécanique et de véhicule ancien,mais pas très doué avec l’électricité ,j'ai fait un swap de la mustang L6 de3.3 avec un v8 302 ,voila |
| Sujet: Re: défaut moteur Jeu 29 Nov 2018 - 20:43 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- il faut un lecteur OBDII capable de lire et effacer les codes défaut moteur.
Et pour rappel, le mode ECO n'a aucun rapport avec le MDS bonjour The Beeast, pas tres facile de saisir la nuance .... le MDS coupe bien 4 cylindres dans le seul but de faire des économies, n'est ce pas ? du coup j'imaginais que le voyant eco signalais la survenue de cette fonction. mais du coup si la fonction eco n'a pas de rapport avec le MDS, peux tu m'expliquer qu'elle est cette 2ème fonction eco qui s'affiche ? en tout cas, en cas de defut moteur la fonction eco marche plus, tout du moins le voyant s'allume plus. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: défaut moteur Jeu 29 Nov 2018 - 21:27 | |
| Salut arno aero, oui le MDS est censé faire des économies de carburant mais faut pas rêver ce n'est pas flagrant du tout et puis ce système a quand même un inconvénient, c'est qu'il désactive toujours les même 4 cylindres....alors à la longue, je sais pas.... Cela dit, le voyant ECO s'active seulement quand la position de la pédale des gaz est inférieure à 20% par conséquent rien avoir avec le MDS. |
| Sujet: Re: défaut moteur Ven 30 Nov 2018 - 15:09 | |
| Sur les 2010 je sais pas mais tu peux quand même essayé de supprimer ton défaut en reliant les cosses + et - de ta batterie. 2 ou 3 mn et tu rebranches. Sur le 2008 ça fonctionne en tout cas. Après si tu as réellement un défaut il va vite revenir. |
| Sujet: Re: défaut moteur | |
