Oko
Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : Paris 11 Véhicule : Dodge nitro 2.8 crd sxt 2008 Date d'inscription : 15/09/2017
| Sujet: Nitro refuse de démarrer Dim 10 Déc 2017 - 22:45 | |
| Bonjour
Après un mois de non utilisation je décide de faire un petit tour pour lui dégourdir les roues
La journée se passe bien sauf qui en fin de journée , au feu rouge le moteur cale puis impossible de redémarrer
Le code est : P0090 Électrovanne de dosage de carburant - circuit ouvert
Avez vous une idée
Merci de votre aide oko |
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Dim 10 Déc 2017 - 23:57 | |
| Soit le Régulateur de pression de carburant ou le Capteur de pression de rampe d'injection défectueux . Quand tu dis , il ne démarre pas , le démarreur tourne ? le voyant moteur est allumé ? de la fumée à l’échappement ? Détaille un peut plus touts les symptômes car la............
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 11 Déc 2017 - 9:10 | |
| Bonjour
Le démarreur mouline mais mais c'est tout comme si j'avais plus des gasoil. J ai démonté l'arrivée du gasoil sur le filtre, j ai bien du gasoil qui rentre en mettant le contact puis j ai regarde a la sortie du filtre pour voir et le gasoil passe bien .
J ai réussi une fois a le faire démarrer en restant accélérer a fond mais en relâchant la pédale il a cale . puis plus rien Niveau fumée il y en n'a pas vu qu'il ne démarre pas
Merci de votre aide |
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 11 Déc 2017 - 9:12 | |
| En ce qu il concerne le voyant moteur il ne reste pas allume, il s eteint normalement après la mise en contact |
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 11 Déc 2017 - 21:55 | |
| Normalement , le témoin doit rester allumé Le filtre à GO a combien de km ? |
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 11 Déc 2017 - 22:31 | |
| Bonjour
Je ne sais pas trop car je l'ai achète récemment mais il a l'air neuf le vendeur avait fait la révision avant de me le vendre . le filtre a air est neuf les courroies et la distribution |
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 11 Déc 2017 - 23:00 | |
| J'ai changé le mien à 80 mkm , il en 110 et il à l'air neuf .Si tu ne sais pas change le , ça coute pas chère . Vérifie les connecteurs également sur le support de filtre , il fondent pas moment . Après on verra pour les capteurs . Le code est toujours présent ? |
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 11 Déc 2017 - 23:15 | |
| Bonsoir
Oui les codes sont toujours présent deux fois le même p0090
J ai efface puis essayer en vain de démarrer le code revient
Merci de ton aide je vais acheter un nouveau filtre demain |
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Mer 27 Déc 2017 - 13:56 | |
| Bonjour Tout d'abord j'espère que vous avez eu de bonnes fêtes de Noël Je reviens après avoir changer mon filtre a gasoil ... Toujours idem il refuse de démarrer Code identique J'ai fait un test au Start pilot Le nitro démarre mais quand j'arrête de pulvériser ce dernier il cale aussitôt Merci de votre aide Oko |
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Mer 27 Déc 2017 - 14:26 | |
| Salut, je pense que ton électrovanne qui commande l'ouverture du circuit d’alimentation est foutue, elle reste fermé, et c'est pour ça qu'il ne démarre pas, et lorsque tu injecte du start pilote, il est alimenté avec ce produit et démarre |
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Mer 27 Déc 2017 - 14:28 | |
| Merci de ton aide mais ou est cette electrovanne oko |
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Mer 27 Déc 2017 - 14:54 | |
| Je ne peux pas te dire ou elle est, je ne connais pas ton modèle, mais les membres qui ont un nitro vont te renseigner, ou regarde sur le net ou sur you tube |
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Mer 27 Déc 2017 - 23:00 | |
| si tu déconnectes la durite d'alimentation du gasoil qui arrive a la rampe d'injecteur et que tu essais de démarrer , la gasoil arrive ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
dorian51
Nombre de messages : 40 Age : 34 Localisation : marne Véhicule : dodge nitro rt, R5 turbo2, express, R1 crossplane Date d'inscription : 07/11/2017
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Dim 4 Fév 2018 - 17:11 | |
| le problème est il résolu ? |
Oko
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Lun 23 Avr 2018 - 21:17 | |
| Bonjour
Après plusieurs mois de stockage . Je décide de réessayer de le démarrer . Par ce beau temps je me dis un peu de mécanique me fera du bien
Je n ‘ai rien fait de particulier sauf batterie débrancher pendant 3 mois Je rebranche la batterie 1er tentative toujours pareil il refuse de démarrer code défaut p0090 capteur de distribution carburant ouvert
Je n’abandonne pas je débranche la durite de turbo côté papillon je lance le démarrage et y injecte du start pilote ca démarre alimenter par le start pilot je decide de maintenir pendant 5 min l’apport du start pilot . Et je m aperçoit que le régime je stabilise je rebranche la durite accélère . Surprise le ralentit tient . Je me décide de laisser tourner 30 min ça tient je commence à faire un tour du pâté de maison puis un peu plus loin le moteur réagit sans problème J efface le code de défaut Je refais un tour il se rallume pas Vraiement bizarre mais par contre j’ai une épaisse fumée blanche à l arrêt genre un barbecue de week end de saint jean avec du sapin mouillé .... Alors je me denande d ou cela vient?
Injecteur ? Bougie de préchauffage? Capteur de pression de pompe injection? Pompe injection elle même ?
En tout cas j ai pas confiance en mon nitro car il redémarre sans aucun réparation concrète
Merci de votre aide
OKO |
dorian51
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer Mar 24 Avr 2018 - 6:38 | |
| Moi j'ai toujours le même soucis, il demarre bien à froid lorsqu'il est dans un garage chauffé, il demarre mal dans un garage pas chauffé, et encore cette semaine il a bien mis une quinzaine de seconde à se lancer apres avoir roulez 15km en l'ayant juste arrêté pour faire le plein. Je commence à me dire que c'est un soucis électronique plutôt que mécanique. Sachant que la batterie lorsque que je ne roule pas elle est constamment branché sur un mainteneurs de charge Cteck |
| Sujet: Re: Nitro refuse de démarrer | |
