 erreur code p0069 dodge nitro
natura87
Véhicule : dodge nitro 2.8 crd 4x4 noir jante 20p
erreur code p0069 dodge nitro Empty
MessageSujet: erreur code p0069 dodge nitro   erreur code p0069 dodge nitro EmptySam 28 Avr 2018 - 15:43
Bonjour tous le monde, je vient vers vous ce soir car je voudrais savoir si quelqu un a déjà eu le message d 'erreur p0069 ( défaut capteur de pression admission) .Je désirerais savoir ou se trouve se capteur et si il faut le nettoyer ou le changer. Le symptôme est apparu au démarrage du véhicule , défaut moteur orange allumé sur le tableau de bord et donc voiture bridée. J ai fait un reset du défaut et ok. Après avoir arrété le véhicule et l'avoir redémarré le problème est revenu. Est ce grave je suis obligé de roulé avec. Merci pour vos réponses. cordialement.
»  code erreur MW 531 01 dodge ram 2012
» Code erreur P0455 sur Dodge Ram 2002
» Code erreur dodge ram hemi 5.7 2003
» Dodge DAKOTA : Voyant engine allumé, erreur code P0303
» DODGE NITRO 2.8 CRD BVA CODE DEFAUT P652
