| Problème régulateur de vitesse | |
Jordan57
Nombre de messages : 497 Age : 36 Localisation : 57 Véhicule : 2X Caliber essence et diesel / MG TF préparée Date d'inscription : 13/09/2017
| Sujet: Problème régulateur de vitesse Mar 14 Juil 2020 - 11:20 | |
| Salut !
Le régulateur de vitesse du Caliber de ma compagne ne fonctionne plus et je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.
Le voyant "Cruise" s'allume bien sur le tableau de bord mais c'est tout...
Je viens de changer le commodo de régulateur, vérifié les fusibles et j'ai passé un coup de valise avec 3 applications différentes mais aucun défaut détecté.
Si quelqu'un peut m'aider ? Parce que là je sèche. |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mar 14 Juil 2020 - 22:29 | |
| Essai de déconnecter la batterie . |
Jordan57
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Mer 15 Juil 2020 - 6:40 | |
| Salut ! J'ai déjà déconnecté la batterie une demie journée pour changer le commodo. J'avais pas envie que l'airbag me saute à la tronche. |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Jeu 16 Juil 2020 - 9:52 | |
| hello essaye de debrancher la batterie et de toucher les deux fil de la batterie " faire un reset" sa devrais marcher _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Jeu 16 Juil 2020 - 9:53 | |
Jordan57
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Sam 25 Juil 2020 - 8:41 | |
| Merci pour les astuces. J'ai fait un reset avec les cosses de la batterie, mais ça n'a rien changé. |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Sam 25 Juil 2020 - 8:58 | |
| Il marche seulement a partir d'une certaine vitesse , peut être elle roule pas assez vite, ta essayé a une autre allure _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Jordan57
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Sam 25 Juil 2020 - 14:22 | |
| C'est bon j'ai trouvé en faisant fonctionner mes méninges. C'est le contacteur d'embrayage au niveau de la pédale. |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Sam 25 Juil 2020 - 19:22 | |
| ha bon je voit pas le rapport peut tu m'en dire plus merci
Jordan57
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Sam 25 Juil 2020 - 19:56 | |
| Quand tu debrayes ou que tu appuies sur les freins ça coupe le régulateur de vitesse. J'ai donc testé les deux capteurs et celui de l'embrayage merdouille. |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Dim 26 Juil 2020 - 12:06 | |
| Ha oui d'accord, je savais pas je savais pour la mise en route du moteur et l'embrayage , donc il y a encore un autre capteur tu la réparer ou changer du coup ?? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Jordan57
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Dim 26 Juil 2020 - 12:27 | |
| Oui il y a 2 capteurs sur la pédale d'embrayage: un pour démarrer, un pour le régulateur. En fait la pédale ne vient plus toucher le capteur du régulateur, il y a un peu de jeu (environ 2mm) . Donc le soucis peut aussi venir du ressort de la pédale qui ne la remonte pas assez. Mais je ne vais pas m'embêter, je vais juste coller un petit bout de caoutchouc sur la pédale de façon à toucher à nouveau le capteur et supprimer les 2mm de jeu, ça fonctionnera très bien pour 0 euros. |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse Lun 27 Juil 2020 - 9:32 | |
| Hou la la quelle idée de génie _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Problème régulateur de vitesse | |
