Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Problème régulateur de vitesse
Problème régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMer 27 Avr 2016 - 20:34
Salut les gars,
J'ai un ram d'un pote qui a le régulateur de vitesse qui fonctionne plus, lorsque on manipule la commande au volant, le fusible est ok, quelqu'un a une piste, et ou est la sonde ?
C'est un 2005 en 5,7 L
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMer 27 Avr 2016 - 22:56
J'ai une info supplémentaire, il a le code B8 01 qui s'affiche dans le cadran des kms
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyVen 29 Avr 2016 - 16:35
Eh ben, personnes n'a d'idées ?
willram
willram
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyVen 29 Avr 2016 - 20:07
bah y pas grand chose sur le net
Regarde le pdf ci joint
http://remyaumeunier.chez-alice.fr/pdf/SAE--J2012-2007.pdf
Je sais si c'est spécifique Dodge
willram
willram
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyVen 29 Avr 2016 - 20:09
Regarde le code 801
D'après ce que j'ai pu voir sur le net le B correspondrait à la structure du véhicule
Donc tu aurais un code erreur 801
http://www.dodgedakota.net/boards/per/9041.html
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptySam 30 Avr 2016 - 1:02
Merci pour les liens
Bon, j'ai une autre info, il m'a dit que le ram est un 2005, mais il a un volant d'un 2002 ou 2003 avec les commandes entre les branches, apparament le volant a été remplacé, pourquoi je ne sais pas, mais je pense que l'air-bag a déclenché et pour éviter de le remplacer, ils ont changés le volant complet, car le voyant air-bag est allumé aussi.
Donc ma question, est ce que le volant est compatible ?
willram
willram
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptySam 30 Avr 2016 - 13:38
Aurais pas tous simplement un RAZ a faire?
Je pense que l'évolution entre 03 et 05 est purement esthétique mais ....
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptySam 30 Avr 2016 - 19:32
UN RAZ de quoi ?
Franchement, je sèche sur ce problème
willram
willram
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptySam 30 Avr 2016 - 20:07
Je sais pas une idée comme une autre
L idée c'était un effacement du défaut sur odb
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyLun 2 Mai 2016 - 22:28
Effacer le code ne sert à rien, car il va revenir comme le problème n'est pas résolu
willram
willram
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:08
C sur scratch
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 3 Mai 2016 - 18:48
Est ce que le problème vient d'apparaitre, ou le problème a toujours été présent.
Lorsque tu active le régulateur, est ce que le voyant cruise s'affiche au tableau de bord ?
Les volants étant différents, il est fort possible que les connectiques ne soit pas au mêmes endroits.
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 3 Mai 2016 - 19:28
Le problème est présent depuis l'achat d'occasion du véhicule.
Non, le voyant cruise ne s'allume pas
C'est bien ce que je pensais, que les volants ne sont pas compatible.
wide
wide
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMar 3 Mai 2016 - 19:56
Donc les commandes au volant de l'autoradio ne fonctionne pas non plus.
Vérifie à tout hasard derrière les caches sous la colonne de direction que les connectiques soient branchées, ils sont peut-être débranchées, parce que le volant est incompatible.
MessageSujet: Re: Problème régulateur de vitesse   Problème régulateur de vitesse EmptyMer 4 Mai 2016 - 3:27
Je lui est pas demandé si les commandes de l'auto-radio fonctionne, je vais voir ça, j'ai pas le véhicule sous la main, et le gars habite a 100 bornes de chez moi.
Les connections sont branchés d'après ce qu'il m'a dit, a re-vérifier.
» Problème de régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
» Probleme de régulateur de vitesse
» Cruise control - régulateur vitesse - problème dès 70 miles
» Régulateur de vitesse
