 Problème de régulateur de vitesse
danythebass
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0l CRD SXT
MessageSujet: Problème de régulateur de vitesse    Mar 18 Avr 2017 - 13:17
Depuis ce week-end, mon regulateur de vitesse ne veut plus s'enclencher, rien à faire ! Et faire de la route sans c'est moyen !
Quelqu'un a-t-il eu le problème ou connaît la solution ? Y aurait-il un fusible qui gère ça ? J'ai rien vu dans la petite doc en français, quant à la monstrueuse en anglais c'est énorme et je trouve pas.
Merci par avance pour votre aide.
Dany
Masculin Nombre de messages : 8291
MessageSujet: Re: Problème de régulateur de vitesse    Mar 18 Avr 2017 - 19:05
J'ai trouvé ca sur un post de 2009
1 - Il y a un défaut d'injection mémorisé dans le calculateur d'injection
2 - Le contacteur d'embrayage est défectueux
3 - Le contacteur feux stop est défecteux
4 - La commande de contrôle de régulation ne fonctionne pas
study
Sinon avant tout tente un reset batterie...on sait jamais
danythebass
MessageSujet: Re: Problème de régulateur de vitesse    Mar 18 Avr 2017 - 19:29
Nickel, ça fonctionne après un reset batterie !
j'avais contrôlé tous les fusibles, tout est OK ! Rha la vache ! ça fait ch... toute cette électronique !
merci beaucoup pour ce renseignement !
j'avais essayé de trouver, mais sur le téléphone, c'est pas très facile !!
MessageSujet: Re: Problème de régulateur de vitesse    Mar 18 Avr 2017 - 20:39
Super...C'est tout con mais des fois un reset batterie ça marche...pour moi ca a fonctionné plusieurs fois....! Y a beaucoup de bugg électroniques sur nos bagnoles....
blind
Masculin Nombre de messages : 154
Véhicule : RAM SRT10 BOITE MANUEL
MessageSujet: Re: Problème de régulateur de vitesse    Ven 21 Avr 2017 - 8:14
salut mon régulateur de vitesse ne fonctione pas sur mon srt10 de 2004, je vais allé au classic day et je voudrais avoir le régulateur pour l'autoroute.
Je vais tester le reset en premier.
danythebass
MessageSujet: Re: Problème de régulateur de vitesse    Ven 21 Avr 2017 - 8:33
Aie, rebelotte ! Je vais retenter un reset, sinon je crois que je vais devoir investir dans un système OBD2. J'ai lu tant de choses là dessus sur le forum que je sais pas lequel prendre, sachant que je voudrais qu'il puisse éditer et annuler les défauts, pas juste une lecture.
Merci d'avance
Edit du 25 Avril.
Bon, ben ça s'empire ! en fait le régulateur n'y est pour rien, j'ai contrôlé le commutateur de pédale de freins, ainsi que celui de l'embrayage, tout fonctionne nickel. MAIS .... j'ai constaté que le moteur avait en ce moment plus de mal a démarrer, et là, le régul ne s'enclenche pas, toutefois, 1 fois sur 5 environ, démarrage impeccable, et là ... tout fonctionne nickel ! mais pas longtemps, juste le temps de faire quelques mètres, un ou 2 changements de rapports, et paf, le voyant "cruise" s'éteint !
Donc, j'aurais une certaine tendance à penser à un éventuel faux contact quelque part sur l'électronique, un truc qui toucherait au système d'injection, qui lui, désenclencherait le régul parce que défaut !
Si quelqu'un a une idée de quoi et où regarder, je suis preneur, parce que là, je patauge, et l'idée d'aller faire diagnostiquer ça chez Fiat m'effraye un peu, j'ai peur qu'ils fassent ça à l'arrache, façon, on cherche pas à comprendre on change tout !
merci d'avance
Dany
» Problème avec régulateur de vitesse...
» Problème de régulateur de vitesse
» [ BMW e34 M5 3,8 an 1993 ] Problème régulateur de vitesse (résolu)
» [e46 m47 320d 2003] pb régulateur de vitesse
