-39%
399 € 649 €
 Voyant SERVICE 4WD Problème de boite de vitesse
RAM972
Véhicule : DODGE RAM 1500 HEMI
Voyant SERVICE 4WD Problème de boite de vitesse Empty
MessageSujet: Voyant SERVICE 4WD Problème de boite de vitesse   Voyant SERVICE 4WD Problème de boite de vitesse EmptyMar 29 Aoû 2017 - 1:21
Bonsoir sur mon Dodge Ram 5.7l V 8 de 2005 33500 mil
le voyant serv 4WD c'est allumé et la voiture avais du mal a rouler convenablement suite a ça ,
j'ai vidangé la boite de vitesse j'ai changer les solénoïdes par le kit transgo , j'ai changer le filtre a huile de la boite ,et la crépine.
j'ai tout remonté puis rajouté l'huile préconisé par le constructeur a sont bon niveau moteur tournant niveau fait a chaud
Et j'ai toujours mon voyant servi 4WD allumé au tableau , et mon bouton de transfert 4WD n'a aucune lumière j'ai remplacé le bouton rien a changé
Le véhicule a du mal a avancé faut accélérer fort pour avancé du cout je met en première lorsqu'il y a des pentes accentué je l'ai immobilisé depuis .
Pensez vous que je devrais reprogrammer le TCM ?
j'ai le codes d"erreur P0700 et le P0770 .
Le P0700 m'écris système de commande de la boite de vitesse défectueuse
Le P0770 mécris dysfonctionnement du solénoïde E des passage de vitesse suspens
Si vous avez des idées ou avez la solution je suis preneur
Merci a tous et au créateur du forum.
» voyant surchauffe boite de vitesse
» Probleme Boite de vITESSE
» Problème boîte de vitesse Dodge ram
» Problème boîte de vitesse automatique
» Problème boite à vitesse NITRO
