 moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus
dan13
Masculin Nombre de messages : 118
Véhicule : Dodge journey
moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus Empty
MessageSujet: moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus   moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus EmptyLun 14 Aoû 2017 - 15:01
bonjour avant de poser cette question j'ai lu les différents sujet sur le forum mais je n'est rien trouvé qui réponde à ma question
donc voila
la vitre arrière gauche descend mais ne remonte pas
j'ai essayé le bouton de la vitre arrière droite  aucun changement ça ne fonctionne pas
j'ai démonté le moteur en panne , il tourne que dans un seul sens
avec la commande de droite comme celle de gauche
j'ai lu dans une explication qu'il faut faire un apprentissage en descendant la vitre et de rester appuyer entre  5 et 6 secondes j'entend   un petit clic et je fait la même chose pour remonter mais la le petit clic est pratiquement absent il est moins fort et ça ne fonctionne toujours pas .
j'ai eu une réponse qui me va pas trop il faut tous changer c'est pas dans mes habitudes de changer systématiquement
alors si vous avez une réponse un peu plus élaborée ce serai sympathique de votre part
dan13
MessageSujet: Re: moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus   moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 10:57
bonjour je vois que mon problème de lève vitre reste sans réponse !
j'ai pu résoudre une partie
j'ai donc démonté le coté droit
j'ai pris le bouton de commande et le moteur toujours du coté droit
et essayé les éléments différent avec les boutons des cotés différents
j'ai pu en déduire que les 2 moteurs fonctionnent bien
et que les 2 commandes fonctionnent très bien aussi
le problème vient de la cosse qui ce branche sur le moteur du coté gauche
question est ce que les moteurs et ou les commandes ont un fusible séparé pour la montée et le descente ( ce qui me parai peu logique mais enfin je pose quand même la question
peut être un fil du faisceau qui est coupé ( alors si c'est ça il est coupé ou ? misère ) je préfèreré un fusible grillé
merci de me répondre
ou alors de me dire ou trouver la traduction et le plan de la boite à fusibles pour le Dodge journey
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus   moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 13:14
Salut dan
Voici les schéma pour le journey : http://www.gmb.be/CJD_parts/CD5/Catalogs/06-09/09jc.PDF
dan13
MessageSujet: Re: moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus   moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus EmptyMar 24 Oct 2017 - 21:38
bonsoir merci basou pour la revue technique
» Lève vitre arrière gauche et droite
» Lève vitre arrière droit ... qui a déposé le bilan
» Vitre avant ne remonte plus
» pb de leve vitre
» Commande lève vitre conducteur
