Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 fermeture vitre avant avec telecommande
fekri
Véhicule : journey
fermeture vitre avant avec telecommande Empty
MessageSujet: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 13:11
Bonjour
pourriez vous me dire ci c'est possible biensure, comment remonté les vitres avant a la fermeture avec la telecommande svp
un grand merci a vous et une très bonne années a tous et a toutes vos journey Surprised
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:25
Pour ouvrir ou pour fermer les vitres avant du Journey, il faut appuyer deux fois sur le bouton d’ouverture ou de fermeture de la clé et la deuxième fois tenir appuyé jusqu’à ce que les vitres s’ouvrent ou se ferment.
En tout cas pour moi c’est comme ça.
fekri
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:29
merci de ta réponse quand j appuis deux fois et je reste appuyer sa s'ouvre mais a l'ouverture y a rien qui ce fait bizard je vais ressayer et je verrais bien
fekri
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:34
je vien de réessayer mais ca functionne pas
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:42
Peut-être qu’il faut appuyer plus rapidement entre les deux fois.
Ou essayer à plusieurs reprises.
Ni l'ouverture ni la fermeture ne fonctionnent?
fekri
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 14:57
oui l ouverture fonctionne c'est la fermeture qui ne ce fait pas
dans le carnet il disent qu il faut parfois réinitialiser le système de lever et d’abaissement automatique
1- tirez le commutateur de lève-glace vers le haut pour fermer complètement la glace et maintenez-le pendants deux secondes supplémentaire après fermeture de la glace
2-Enfoncez le commutateur de glace fermement jusqu'au second cran pour abaisser complètement la glace et maintenez le commutateur enfoncé pendant deux secondes supplémentaire après l'abaissement complet de la glace
j essaye avec le bouton de vitre conducetur mais je comprend pas trop ce qu il disent par commutateur???
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 15:06
Le commutateur c’est le bouton de vitre sur la portière.
Est-ce que la vitre conducteur s’ouvre et se ferme toute seule si tu appuies plus fort (niveau deux) sur ce bouton ?
Si tu appuies juste un peu, alors la vitre s’ouvre ou se ferme tant que tu gardes le bouton enfoncé.
Si tu appuies un peu plus (comme un deuxième niveau) la vitre s’ouvre ou se ferme toute seule.
fekri
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 15:24
Oui les bouton second niveau functionne bien
mais ci je comprend bien ces juste pour reinitialisé ces bouton la et pas le leve vitre avec telecommande
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 15:55
Oui, c'est ça
Mais je pensais que peut-être il y avait une connexion …
Réessaies avec la clé, essaies d'appuyer plusieurs fois (3 fois pas ex) et rester appuyé.
fekri
Véhicule : journey
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 17:04
Je vais encore essayer par contre dans le livre il parle que de l abaissement et même dans celui du Canada il parle UE de l abaissement et jamais du lever automatique
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyMer 11 Jan 2017 - 21:03
T’as tout à fait raison.  prosterne
Je ne sais pas pourquoi j’avais en tête que ça marchait dans les deux sens. Mais en vérité ça marche que pour les ouvrir pour moi aussi. J’ai essayé ce soir.
PPLoo
PPLoo
Masculin Nombre de messages : 62
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT 2007
MessageSujet: Re: fermeture vitre avant avec telecommande   fermeture vitre avant avec telecommande EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 19:05
je prolonge ce poste, pour être honnête sur mon Caliber, je n ai pas 2 niveau d ouverture ou fermeture avec le commutateur, j ai juste un petit coup rapide sur le commutateur et la glace s entrouve légèrement, si j appuie plus prononcé toujours sur le commutateur elle s ouvre entièrement, maintenant avec la télécommande une seule fois la glace conducteur c est refermée en actionnant la fonction cadenas fermé sur la clé, depuis ça ne c est jamais reproduit
» Problème de fermeture avec la télécommande
» Démarrage à distance et telecommande d'ouverture/fermeture
» Vitre avant coincée...
» Vitre avant ne remonte plus
» [Réglé] Fermeture portes en roulant
