| Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid | |
jp52
Nombre de messages : 35 Age : 43 Localisation : CHAUMONT (52) Véhicule : Dodge Caliber crd sxt pack sport Date d'inscription : 14/10/2007
| Sujet: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Mar 8 Jan 2008 - 12:39 | |
| Bonjour à tous, Quelqu'un aurait il déjà eu le même problème? Lorsque je démarre un matin bien frais, un méchant bruit de courroie fait sont apparition pour une durée d'environ 30 secondes et qui disparait une fois le moteur dans les tours... Du coup pour pas que l on me regarde de travers à cause du vieux bruit pas beau plutot que pour la beauté de la bête (de la voiture hun), je pousse le moteur dans les tours, à l'arrêt, et le bruit stop 20 secondes après.... Merci d'avance pour vos réactions et bonne journée à tous. JP. |
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Mar 8 Jan 2008 - 20:43 | |
| Essaye de pulvériser sur ta courroie d'accessoires (alternateur) un peu de produit style silicone pour voir si le bruit disparait. C'est peut-être ta courroie qui est un peu sêche |
daieul
Nombre de messages : 48 Véhicule : caliber CRD sxt grise pack luxe Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: bruit identique chez moi Mer 9 Jan 2008 - 21:31 | |
| Salut JP52 j'ai apparament exactement le même problème que toi. Mon caliber a 2 mois et 5000km donc garantie, je l'ai porté ce soir à ma concession mercedes et je saurai demain certainement ce qui se passe. Le bruit vient du côté de l'alternateur et c'est curieux c'est que pendant les quelques secondes que cela dure, si je met les phares, le bruit s'emplifie. Comme toi tout redevient normal au bout d'une vingtaine de secondes et ça le fait qu'au démarage le matin à froid. Affaire à suivre. |
jp52
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Jeu 10 Jan 2008 - 11:51 | |
| Salut Daieul, Ouai, pas cool tout ça, j'espère que tu seras vite fixé et que tu pourras m'aider à trouver d'ou ce vilain bruit peut venir , la concession étant à 150 bornes de chez moi... Merci et à bonne journée ! |
Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Jeu 10 Jan 2008 - 16:40 | |
| - daieul a écrit:
- Salut JP52
j'ai apparament exactement le même problème que toi. Mon caliber a 2 mois et 5000km donc garantie, je l'ai porté ce soir à ma concession mercedes et je saurai demain certainement ce qui se passe. Le bruit vient du côté de l'alternateur et c'est curieux c'est que pendant les quelques secondes que cela dure, si je met les phares, le bruit s'emplifie. Comme toi tout redevient normal au bout d'une vingtaine de secondes et ça le fait qu'au démarage le matin à froid. Affaire à suivre. C'est caractéristique de la courroie de l'alternateur qui patine. Il faut la changer avant qu'elle ne casse. C'est pas grand chose mais c'est curieux sur un véhicule neuf! |
daieul
| Sujet: diagnostique bruit à froid Ven 11 Jan 2008 - 18:19 | |
| A jp52 (et pour info) Pas de bol, après une batterie HS à 100km et 4 jours, Diagnostique du concessionaire : Poulie débrayable de l'alternateur bruyante donc défectueuse. Cette pièce ne se détaille pas, il faut changer l'alternateur complet, 8/10 jours de délais car pas de stock . Pas glop, pas glop !!! Pour le tarif je ne sait pas car pris sous garantie. a+ |
LeBreton
Nombre de messages : 660 Age : 50 Localisation : Paris Véhicule : Dodge Caliber 1.8L SXT 30.01.2007 Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Ven 11 Jan 2008 - 23:20 | |
| bein voila une bonne nouvelle, tu va pouvoir être tranquille après le changement de ton alternateur car c'est ça qui avait tuer ta batterie au départ |
daieul
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Ven 11 Jan 2008 - 23:48 | |
| non, pour la batterie c'était un élément defectueux, c'est rare sur une batterie neuve mais ça arrive quelques fois. La poulie c'est plutôt un défaut mécanique et sans rapport avec la charge de la batterie, j'ai eu le même problème sur mon ex scenic mais à 100.000 km. J'espère que mes problèmes vont s'arreter là maintenant mais toujours autant de plaisir à conduire cette voiture. a+ |
jp52
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 12 Jan 2008 - 14:02 | |
| Bonjour et merci à vous pour vos commentaires. Merci pour le diagno Daieul, certes, qui m enchante peu, mais bon... Ma batterie me parrait faible souvent et qd je roule, les phares ont souvent des baisses de tension...est-ce que le problème pourrait avoir une relation... Plus qu'à prendre rdv. Merci encore à vous et bon week end! |
daieul
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 12 Jan 2008 - 16:30 | |
| Certe si ta poulie debrayable patine beaucoup celle ci peut tourner correctement sur la partie exterieure (car entrainée par la courroie d'accessoires) mais l'alternateur lui peut être bloqué partielement ce qui expliquerait peut-être un manque de charge batterie. Le hic c'est que cette poulie ne se détaille pas et un alternateur neuf chez dodge ????? Tiens nous au courant svp a+ |
stephane
Nombre de messages : 15 Localisation : belgique - hainaut Véhicule : caliber CRD sxt pack sport - jaguar s-type 3.0l Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Ven 18 Jan 2008 - 22:47 | |
| Bonsoir à tous...
je deviens (petit à petit) adepte de ce forhume...
il est vrai que je suppose que mon caliber va obtenir le "premier prix mondial" du cumul de ce qui peut VOUS arriver (voir mes post sur - problèmes techniques : eau - moquette trempée, et problèmes avec le garage HERBOSCH ) : j'ai aussi ce bruit...un coup de gaz et ça disparait après 15-20 secondes....
donc, comme tous les 10-15 jours, petite visite chez le concessionnaire hier (ils ne souhaitaient pas me laisser partir au ski ainsi...) verdict : y a rien, je rêve (je vais le dire à mon voisin que je réveille lorsqu'il fait froid...).
Normalement, la prochaine visite (3 jours...) c'est pour le début février : mise en peinture de l'avant "cloqué" (j'ai même pas 2000 km, et j'ai plus roulé en PT cruiser de remplacement (3000km...) qu'en caliber depuis le 2 novembre dernier...) [b]
en attendant , je pars avec les coordonnées de tous les dealers DODGE sur mon trajet de vacances : chouette, je peus apprendre la géographie de la France...
sur ce, bonne soirée. |
buggsuperstar
Nombre de messages : 388 Age : 43 Localisation : vendee Véhicule : caliber noir Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 19 Jan 2008 - 0:46 | |
| c est vrai ke tu es pas gater stephane!! c est souvent ke ta la pouasse comme ça??!!! |
DarkBull
Nombre de messages : 1460 Age : 61 Localisation : 05 St. Martin de Queyrières Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport Date d'inscription : 05/07/2007
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 19 Jan 2008 - 9:42 | |
| Tu vas où au ski |
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 19 Jan 2008 - 11:51 | |
| - DarkBull a écrit:
- Tu vas où au ski
Regardes les infos , c'est surement là ou il aura une avalanche courage .. |
LeBreton
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 19 Jan 2008 - 12:38 | |
DarkBull
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid Sam 19 Jan 2008 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid | |
