-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE
ATHOMAS
Véhicule : DODGE NITRO DIESEL 177 CV 2010
BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE Empty
MessageSujet: BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE   BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE EmptyMer 16 Nov 2016 - 17:23
Bjr les petits loups, je reviens de Corse pour iverné dans le Berry.
J'ai toujours mon bon vieux (2010) pas si vieux le DODGE NITRO.
Pas vendu, une faiblesse.
Par contre quand je démarre et que je recule d'où je me gare (chez moi, dans le Berry) un bruit bizarre, assez fort qui s'arrête au bout d'un ou 2 minutes, sinon il tourne bien, par contre depuis plusieurs mois au démarrage entre le 1er bip et le 5 éme (donc a froid) un bruit sourd comme si quelques choses d'électronique s'activait ... genre pompe a gazoil ou ?? boite de transfert ou ...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Il a maintenant 151000 et entretien toujours fait a 100000 vidange et crépine (boite auto et pont), courroie de service et vidange/filtres tous 15000, habitacle tous les 30000. Essuies glace. Et suivi, freins, pneus toujours au top.
Merci de me répondre,
Amitié du vieux, qui cherche toujours un 4.0 L. Et qui voudrait rouler a l'éthanol.
http://doudidi3@gmail.com
ATHOMAS
MessageSujet: Re: BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE   BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE EmptyMar 31 Jan 2017 - 10:58
Bjr, hé bien, comme personne a donné la réponse a mon prb, c'est mon fils qui a trouvé, tout simplement le filtre a Gaz-oil légèrement devisé et qui provoque donc une prise d'air, qui taquine la pompe a gas-oil.
Il suffit de réviser, et plus aucun bruit, tout re-fonctionne, sachant que ce défaut de montage ou suite a des vibrations, ne provoque aucun prb au Dodge Nitro pour rouler et fonctionner correctement.
Amitié du vieux et continuons d'échanger avec force et vigueur.
Masculin Nombre de messages : 13481
MessageSujet: Re: BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE   BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE EmptyMar 31 Jan 2017 - 11:47
Masculin Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE   BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE EmptyMar 31 Jan 2017 - 21:54
Super , c'est vraiment une panne très con .
Masculin Nombre de messages : 7095
MessageSujet: Re: BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE   BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE EmptyMer 1 Fév 2017 - 6:11
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE   BRUIT AU DEMARAGE EN MARCHE ARRIERE EmptyMer 1 Fév 2017 - 7:18
Bizzare que personne t'ai répondu...Ça a du passé inaperçu dans la masse.... Wink en tous cas http://www.zeblog.co d'avoir trouvé aussi facilement....!
» " resolu "bruit etrange au demarage
» Drole de bruit de courroie au démarage lorsqu'il fait froid
» RAM SPORT 2012
» Feux de marche arrière
» Contacteur marche arrière
