 code P0685
pierre34200
pierre34200
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : dodge ram
code P0685 Empty
MessageSujet: code P0685   code P0685 EmptyMar 30 Mai 2017 - 7:29
bonjour a tous!
je rencontre une difficulté avec mon ram 5.7 hemi .
hier le moteur c'est éteint en sortant de stationnement ... j'ai redémarré et suis rentré chez moi.
ce matin j'ai voulu repartir; il a démarré puis c'est a nouveau arrêté...
j'ai tenté de redémarrer mais rien...
le démarreur est entrainé correctement et tourne bien...
j'ai vérifié, j'ai un code P 0685 (relais alimentation MCE/module de controle du groupe motopropulseur circuit ouvert)...
j'ai changé ma batterie ce matin après le problème car elle avait 7 ans, j'avais du la recharger au moins 6 ou 7 fois et je pensais que le soucis venait d 'elle....
j'ai de la pression dans les rampes d'injecteurs,et j'entend bien la pompe au moment de lancer le moteur...
quelqu'un a t il deja vu cela ?
et savez vous comment tester un relais? Shocked Shocked Shocked
merci par avance!
pierre
RYCKET
RYCKET
code P0685 Empty
MessageSujet: Re: code P0685   code P0685 EmptyMar 30 Mai 2017 - 10:47
salut
juste une idée de dépannage .
dans la boite a fusible: il y a des relais souvent identique tu interverti avec un autre et tu essai de démarré peut ètre celui de la clim.
c'est juste une idée Exclamation
pierre34200
pierre34200
code P0685 Empty
MessageSujet: Re: code P0685   code P0685 EmptyMar 30 Mai 2017 - 12:07
merci RYCKET !
je vais tenter ca cette aprem ...
pierre34200
pierre34200
code P0685 Empty
MessageSujet: Re: code P0685   code P0685 EmptyMer 31 Mai 2017 - 12:21
bonjour,
si ca peut être utile a quelqu'un, j'ai trouvé mon problème .
effectivement j'avais un fusible grillé.
il a grillé petit a petit et la soudure a l'étain avait fondu discrètement ...
je m'explique : lorsque le garage a démonté mon gpl il a déconnecté l'alimentation électrique des injecteurs GPL de l'alimentation des injecteurs essence et a laissé le câble dénudé et plus fin a cet endroit.. (compartiment moteur coté conducteur derriere boitier papillon...)
donc de temps en temps (2 ou 3 fois le câble a touché des parties métalliques jusqu'à ce que le fusible fonde suite au cours circuits ... et bien sur surchauffe du fait de sa section réduite a cet endroit précis. l'installateur GPL de l'époque avait du faire son raccord sur cette zone. et l'installateur qui a démonté a mal fini son travail !
voila et bonne journée !!!
code P0685 Empty
code P0685
» Code de panne c code 67 01
» code p 048*
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» code erreur
» code ram 2004
