 Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
yvesglo
Véhicule : dodge Journey
MessageSujet: Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??   Mar 25 Sep 2012 - 17:06
Salut à tous, 2ans 1/2 et 60.000km sans aucun souci et voilà que le voyant MIL/ OBD s'allume et que les renseignements du manuel sont, si pas brumeux, minimalistes. Quelqu'un a eu affaire à ce témoin (à charge??? Laughing ).
Je précise que je fais les entretiens en temps et en heure.
MessageSujet: Re: Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??   Jeu 27 Sep 2012 - 11:29
yvesglo
MessageSujet: Code OBD   Jeu 27 Sep 2012 - 13:09
Merci pour ton lien, j'ai testé, ça fonctionne et je n'ai pas de code commençant par P ... mais bien par C. Je vais quand même passer par un scanner dans un garage (ne fusse que pour remettre à 0 le voyant).
MessageSujet: Re: Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??   Jeu 27 Sep 2012 - 13:57
C ... combien ? quel nombre ?
yvesglo
MessageSujet: Code OBD   Ven 28 Sep 2012 - 10:20
Je n'ai pas dans l'ordre mais voici les 4: CF 3,7 - L 60,5 - C 83,7 et cF.9
Le voyant reste allumé après le test (logique ...).
MessageSujet: Re: Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??   Ven 28 Sep 2012 - 10:59
Rien trouvé sur Actron ... je vois pas ce que c est !
Tu peux essayer de débrancher la batterie , puis 15mn d attente et tu rebranches ...si ça se rallume... => valise
