rapha
Nombre de messages : 63 Age : 52 Localisation : dordogne Véhicule : dodge nitro sxt noir Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: vidange Lun 11 Oct 2010 - 19:42 | |
| Bonjour Bientôt, j'ai la vidange de mon nitro à faire. J'aimerai la faire moi-même et je pense changer le filtre à gasoil. J'ai lu dans un autre post que le filtre vendu dans oscaro n'avait pas le contact de presence d'eau connecté en bas de filtre. Quelqu'un a-il les références du filtre à gasoil ainsi qu'un cite pouvant faire l'acquisition. Y-a-t-il quelqu'un qui a réalisé des photos lorsqu'il a fait sa vidange. merci d'avance |
rapha
| Sujet: Re: vidange Mer 27 Oct 2010 - 0:49 | |
| Grace à cluzel, j'ai la reference du filtre à gasoil. Y-a-t-il sur le forum une personne qui a fait la vidange de son nitro? Est-il possible de faire la vidange sans enlever la tole sous le moteur? la vidange du moteur se trouve d'elle dans un trou de la tole (bouchon de vidange s'enlève avec une clé alène) Merci pour votre aide. |
totoflc
Nombre de messages : 270 Age : 39 Localisation : aurillac dans le cantal , en auvergne Véhicule : caliber gris metal 2.0 vvt 2007 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: vidange Mer 27 Oct 2010 - 1:03 | |
| perso ,sur ma r5 ,je la fais la vidange mais sur le dodge ,je laisse ca a un pro pour une 100ene d'euro |
| Sujet: Re: vidange Mer 27 Oct 2010 - 10:47 | |
| voilà ce qu'il te faut ..
http://cgi.ebay.fr/Dodge-Nitro-2-8-Diesel-Genuine-Mopar-Full-Service-Kit-/320596739779?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aa50e06c3
a+ |
xyz_xyz
Nombre de messages : 518 Localisation : 77 Véhicule : Caliber 2.0L SXT Sunburst Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: vidange Mer 27 Oct 2010 - 10:57 | |
| - totoflc a écrit:
- perso ,sur ma r5 ,je la fais la vidange
mais sur le dodge ,je laisse ca a un pro pour une 100ene d'euro pourquoi ? c'est super simple ! |
BEBENITRO
Nombre de messages : 8 Age : 55 Localisation : 94 Véhicule : Nitro SXT NOIR METAL Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Re: vidange Mer 27 Oct 2010 - 11:43 | |
| perso moi je les fait la vidange sur mon nitro rien compliqué avec les 2 filtres huile + gaz-oil
avec huile ELF EXCELLIUM C4 5W-30 Diesel avec filtre à particules
le cout de opération de cette vidange avec les filtre 70 € (environ)
rapha
| Sujet: Re: vidange Mer 27 Oct 2010 - 22:54 | |
| salut bebenitro Peux tu me dire où tu as acheté ton filtre à huile et ton filtre à gazoil |
BEBENITRO
| Sujet: Re: vidange Jeu 28 Oct 2010 - 0:25 | |
| pour filtre huile la
http://cgi.ebay.de/Oil-Filter-Dodge-Nitro-KJ-2-8-CRD-Turbo-Diesel-07-/370356749862?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563afb8626
et filtre gazoil la
http://cgi.ebay.de/Dieselfilter-Kraftstofffilter-Dodge-Nitro-2-8-CRD-ab-07-/370154338226?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item562eeaf7b2
et pour huile ELF EXCELLIUM C4 5W-30 Diesel avec filtre à particules dans centre autobac dans 94 |
rapha
| Sujet: Re: vidange Jeu 28 Oct 2010 - 0:30 | |
| Merci Bebenitro pour les liens as tu enlevé la tole sous le moteur pour faire la vidange? |
BEBENITRO
| Sujet: Re: vidange Jeu 28 Oct 2010 - 0:33 | |
| non pas besoins il te faut juste une clés à 6 pans de 8 ou 10 mm |
rapha
| Sujet: Re: vidange Jeu 28 Oct 2010 - 0:46 | |
| Ok merci J'avais vu en passant sur mon nitro, un trou rond fait dans la tole avec un bouchon de vidange pouvant être ouvert avec une clés 6 pans. Je pensais bien qu'il s'agissait de la vidange du moteur mais je voulais une confirmation. merci encore Bebenitro |
| Sujet: Re: vidange Lun 1 Nov 2010 - 23:12 | |
| - rapha a écrit:
- J'avais vu en passant sur mon nitro, un trou rond fait dans la tole avec un bouchon de vidange pouvant être ouvert avec une clés 6 pans. Je pensais bien qu'il s'agissait de la vidange du moteur mais je voulais une confirmation.
affirmatif ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: vidange Mer 2 Fév 2011 - 23:20 | |
| Sujet: Re: vidange Jeu 3 Fév 2011 - 15:21 | |
| encore une fois, excellent tuto Capauto ! ....je pense vraiment t'embaucher si on monte un garage Nitro sur Nancy ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: vidange Jeu 3 Fév 2011 - 16:38 | |
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 8:52 | |
| petite question, y a un joint cuivre sur le bouchon de vidange ou c'est un bouchon conique ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 12:31 | |
| Le bouchon de vidange n'est pas conique . C'est un joint cuivre plein , pas une obligation de le changer ,mais ça vaut toujours mieux ! |
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 13:36 | |
| tu as acheté ton joint ou ? t'as les dimensions ?
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 18:05 | |
| Super tuto , merci . A tu appliqué un couple de serrage sur le bouchon ? |
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 19:09 | |
| - vinch54 a écrit:
- tu as acheté ton joint ou ? t'as les dimensions ?
Si tu es sage je pourrais t'en offrir deux trois, c'est un ami mecano qui me les a offerts ! J'ai relevé la cote de 16 mm intérieur et 21 mm extérieur Non je n'ai pas appliqué un couple serrage à la clé dynamométrique, serré juste fermement ! D'ailleur les vidanges précédentes les mécanos avaient aussi serré au pif ! Voici en images quelques joints qui peuvent être aussi utilisés ! |
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 19:12 | |
| Sujet: Re: vidange Ven 4 Fév 2011 - 19:31 | |
| que demander de plus ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
remy669
Nombre de messages : 9 Age : 36 Localisation : Agen Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 28/03/2011
| Sujet: Re: vidange Mer 30 Mar 2011 - 12:28 | |
| Grace a ton explication j'ais pu fair moi meme la vidange alors que je n'y connais rien merci par contre au niveau de la pour défair le bouchon de vidange moi il ma fallut une clès 6 pans de 8mm et non pas de 7 mm voila sinon je vais me faire le filtre a gasoil dès que je le reçoit et je procèderais comme vous le montrez sur l'autre page merci a vous car sa permet une ptite économie simpathyque |
| Sujet: Re: vidange | |
