| Sujet: Re: vidange Mer 30 Mar 2011 - 21:35 | |
| Ah , clé 6 pans de 8 mm est non de 7 mm , à vérifier ! je ne suis pas à l'abri d'une erreur ! |
bonobo
Nombre de messages : 80 Age : 54 Localisation : tournefeuille Véhicule : dodge nitro R/T 4l GPL.pontiac "chieftain" 1958 mild custom et lambretta 1956 Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: vidange Jeu 31 Mar 2011 - 8:11 | |
| en parlant de vidange.......je suis allé a la concession pour prendre de l huile de pont arrriere 75w140,marque mopar.....hé,hé,surprise,le prix d un bidon d un litre est de 60 euros ,hors taxe!!!!!!!!!! non merci....ciao.....tu m étonnes le prix des révisions déjà prés de 130 a 140 e d huile rien que pour le pont arrière..... bonne journée a tous........... |
remy669
Nombre de messages : 9 Age : 36 Localisation : Agen Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 28/03/2011
| Sujet: Re: vidange Jeu 31 Mar 2011 - 13:12 | |
| Filtre a gasoil changé très facile . Pour se qui est de la vidange des 2 ponts c vraiment chere , moi j'ais effectuer un devis chez la conssesion est vidange boite plus les 2 pont sa approche des 800euros sa fais chere pour juste devissé des vis et remplire je trouve. |
| Sujet: Re: vidange Jeu 31 Mar 2011 - 13:35 | |
| - remy669 a écrit:
- sa approche des 800euros sa fais chere
oui, c'est le prix de la revision des 60Mkm qui comprend ces vidanges la + moteur + filtre... Tant que je suis en garantie, je faire faire chez eux mais apres, soit dans un petit garage pour continuer a avoir un entretien "pro" avec le tempon qui va bien sur le carnet d'entretien (pour la revente) ou je ferai moi meme ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
bonobo
| Sujet: Re: vidange Jeu 31 Mar 2011 - 18:02 | |
| pour moi c clair,pour la vidange des 2 ponts,je vais la faire moi meme.....par contre trouver de l huile 75w140.....vers chez moi c est pas trop évident,soit il faut attendre le lendemain,(commande)ou bien en fin d apres midi,enfin, je l ai eu quand meme....le bidon de 5l pour 32 e,marque "inter oil".(par contre j ai pris l additif "mopar",chez mon concessionnaire 2 doses + 2 bidons de 1l de 80w90 pour l avant,total: 39e environ) |
remy669
| Sujet: Re: vidange Jeu 31 Mar 2011 - 18:38 | |
| Parcontre si tu te la fais toi si tu pouvais fair parvenir des photos car le pont avant n'a pas l'aire dificile a faire parcontre l'arrire a part demonter ou le faire par aspiration pour le vider je ne vois pas comment on pourrait faire |
rico27
Nombre de messages : 163 Age : 56 Localisation : les andelys Véhicule : nitro 4x2 se Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: vidange Sam 2 Avr 2011 - 8:51 | |
bonobo
| Sujet: Re: vidange Mar 5 Avr 2011 - 11:50 | |
| c est pour les 2 ponts l additif,ils te vendent deux doses, a 8 e l une.c'est du "mopar",ben, c est pour les frottements je suppose?? en + de l huile pour les hautes températures,j ai vu 2 concessions,et chaque fois ils préconisent.donc,l additif n est pas du luxe; |
rico27
| Sujet: Re: vidange Ven 8 Avr 2011 - 9:58 | |
philou67
Nombre de messages : 130 Age : 59 Localisation : Vers Strasbourg Véhicule : Dodge Nitro SE 2007 Noir Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: vidange Sam 9 Avr 2011 - 14:03 | |
| Rico27 ou bonobo, l'huile de pont vous l'avez achetée où ? et l'additif ? parce que mon concessionnaire dans le coin a fermé et l'autre est à cent bornes.... donc si je peux en trouver plus près... Merci |
rico27
| Sujet: Re: vidange Sam 9 Avr 2011 - 14:21 | |
bonobo
| Sujet: Re: vidange Dim 10 Avr 2011 - 8:11 | |
| oups attention,pour l huile de pont,on trouve de la 80w90 partout,par contre pour la 75w140(pont arrière)......c est pas la même histoire!!! c est un peu plus chaud,enfin,je parle chez moi,a toulouse, j ai pris de l "inter oil" 5 litres a 34 e environ chez un grosssiste auto.ca change,vu le prix,chez la concession:60 e 1 litre H.T. POUR L ADDITIF??? je l ai pris en concession,j ai pas fais d autre recherche.peut etre sur le "net"???ou bien tu le commande a ta concession a 100 bornes!!!!tu demandes qu il te l envoie...... |
rico27
| Sujet: Re: vidange Dim 10 Avr 2011 - 9:10 | |
philou67
| Sujet: Re: vidange Dim 10 Avr 2011 - 12:03 | |
| bonobo,
la dernière fois que je leur ai demandé de m'envoyer un minuscule clip de fixation de durite, non seulement ils m'ont pris 3,50€, mais ils m'ont jamais envoyé la pièce...je suis allé la chercher moi-même, mais R.I.P. pour le remboursement des frais de port que je n'aurais certainement jamais. Toi je sais pas, mais moi j'appelle ça de l'escroquerie... parce que 3,50€ par ci, 3,50 par là.... |
bonobo
| Sujet: Re: vidange Dim 10 Avr 2011 - 16:07 | |
| c clair,bon,j ai presque fini la vidange des ponts,manque quelques gouttes a l arrieres, et remplir devant,mais comme j ai une petite seringue,c est galère.....demain j achète la seringue de "compet".a l arriere le démontage de la gamelle avec une clé de 13,dévissé toutes les vis,autrement ca coule pas....ensuite doucement,avec un tournevis décoller la "gamelle",et la l huile arrive!!!!! nettoyer la "gamelle",remettre de la patte a joint autour de la gamelle et revisser le tout, attendre un peu,et zou,on met l additif + l huile,au moins 2,8l,jusqu a que ca déborde du trou de remplissage.....de toute facon j essaierai de mettre ca en photos......ainsi que l avant. |
nenex
Nombre de messages : 21 Age : 38 Localisation : pau (64) Véhicule : dodge nitro 2.8 crd sxt noir Date d'inscription : 28/10/2010
| Sujet: Re: vidange Mer 13 Avr 2011 - 14:09 | |
| - bonobo a écrit:
- c clair,bon,j ai presque fini la vidange des ponts,manque quelques gouttes a l arrieres, et remplir devant,mais comme j ai une petite seringue,c est galère.....demain j achète la seringue de "compet".a l arriere le démontage de la gamelle avec une clé de 13,dévissé toutes les vis,autrement ca coule pas....ensuite doucement,avec un tournevis décoller la "gamelle",et la l huile arrive!!!!! nettoyer la "gamelle",remettre de la patte a joint autour de la gamelle et revisser le tout, attendre un peu,et zou,on met l additif + l huile,au moins 2,8l,jusqu a que ca déborde du trou de remplissage.....de toute facon j essaierai de mettre ca en photos......ainsi que l avant.
salut bonobo, peut tu me dire combien d'huile tu met dans le pont avant? a tu fait la boite de vitesse et de transfert? si oui combien d'huile dans chaque? je m'attaque a ma vidange ce week end et je crois que j'ai pas assez d'huile..... |
| Sujet: Re: vidange Mer 13 Avr 2011 - 15:14 | |
| voila deja en ce qui concerne les ponts
2,8 L environ (d huile+additif) pont arriere 1,5 L environ pont avant
rico27
| Sujet: Re: vidange Mer 13 Avr 2011 - 19:08 | |
juno
Nombre de messages : 16 Age : 47 Localisation : les herbiers Véhicule : dodge nitro rt 2.8 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: vidange Jeu 24 Jan 2013 - 19:27 | |
| bonsoir a vous,suite a toute ses explications claire et precise un jeu d enfants quant on est decide a le faire soi meme sans se faire plombe le porte feuille lolmerci a vous dodgistes |
CaptainManu
Nombre de messages : 74 Age : 54 Localisation : Bretagne Véhicule : Dodge Nitro 2.8 CRD SXT Date d'inscription : 22/09/2011
| Sujet: Re: vidange Dim 3 Fév 2013 - 21:02 | |
| Bonsoir, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment s'enlève le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement ! car j'ai essayé en le tournant et en tirant dessus mais pas moyen j'ai pas osé forcer, merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: vidange Dim 3 Fév 2013 - 23:03 | |
| Pour dévisser , tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , jusqu'à un point dur , la , tu force pour passer ce point dur , le bouchon tourne de 10 mm environ et tu tire le bouchon vers le haut |
CaptainManu
| Sujet: Re: vidange Lun 4 Fév 2013 - 23:13 | |
| Merci pour l'info j'ai réussi bonne fin de soirée a tous |
| Sujet: Re: vidange Mer 13 Nov 2013 - 23:20 | |
| - capauto2 a écrit:
- vidange moteur, bon moi je préfére enlever la protection pour faire du travail propre , pas de difficulté particuliére sauf qu'il faut de l'outillage et un pont ou une fosse !
Le seul point délicat pourrait être de faire attention à bien mettre le joint du couvercle du logement filtre huile ! J'ai pas essayé , mais il faut vraiment une fosse , allongé sur le coté ou sur chandelle , ça passe pas ? |
Nombre de messages : 2741 Age : 67 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
| Sujet: Re: vidange Jeu 14 Nov 2013 - 11:57 | |
| Mais non pas besoin de fosse je l ai fait il y a +/-1 mois et j ai enlevé le cache ,plus pratique , puis devisé le bouchon et hop vidangé . je mets le cric sur le pont avant et monte le Nitro de+/-40cm (met 2 chandelles par securité droite et gauche)et aucun probleme particulier pour enlever le cache et vidanger . |
| Sujet: Re: vidange | |
