| Sujet: Re: vidange Jeu 14 Nov 2013 - 17:59 | |
| Merci Claudem , J'ai juste la vidange + filtre à huile , à réaliser , ça me faisait chi... de ramener le Nitro uniquement pour ça , surtout que je fais mes révisions moi même sur mes 2 autres véhicules . . Je vais donc effectuer ma première vidange sur un DODGE aprés les déplacements PRO . |
| Sujet: Re: vidange Lun 2 Déc 2013 - 18:42 | |
| Voila , la vidange moteur + filtre est réalisé . Serrage au couple de 54 Nm pour le bouchon et 25 Nm pour la cloche du filtre . 6,6 l d'huile Castrol EDGE 5W30 C3 L'huile acheté ICI . Ce site n'est pas très cher . Le filtre + le joint de bouchon sur OSCARO ICI Par contre le joint de BOUCHONn'est pas bon .C'est bien celui que donne CAPAUTO soit , 21x16x1,5 , c'est un joint plat . Essai , RAS pour le moteur , par contre , en rentrant le NITRO au garage , une odeur de chaud s'est répandue . En fait , la roue avant gauche est brulante et il est très difficile de pousser le NITRO à la main , sans doute un problème de plaquette . Juste avant le CT de jeudi , et je n'ai pas le temps de regarder , d'ici qu'il ne passe pas , il y à pas loin pfffffffffffff |
| Sujet: Re: vidange Lun 2 Déc 2013 - 22:25 | |
| Ah , j'ai oublié de dire que le bouchon de vidange moteur se dépose par une clé BTR ou SIX pans male de 8 . |
jean louis
Nombre de messages : 25 Age : 64 Localisation : ile de france Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 17/05/2017
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Juil 2018 - 18:23 | |
| Bonjour, je suis en train de faire ma vidange moteur, impossible de retirer le carter de protection sous le moteur, il y a 2 boulons de 16, 2 petits clips plastique à l'avant, il doit y avoir des vis autre part car impossible de le faire bouger d'un poil, j'ai essayé de le faire glisser vers l'avant rien, vous avez une ruse ?
jean louis
je sais que la discut date de 2013, si pas de réponse je ferai un nouveau post |
CAMAROBORIS
Nombre de messages : 40 Age : 55 Localisation : Ile de France Véhicule : NITRO sxt crd et Audi TT 225 mk1 Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Juil 2018 - 20:17 | |
| Normalement il n’y a pas de carter à dévisser . Il y a un trou fait exprès pour passer la 6pans. |
| Sujet: Re: vidange Lun 30 Juil 2018 - 22:46 | |
| Il suffit de dévisser les deux vis à l'avant pour débloquer le carter , (pas besoins de les retirer) et de tirer le carter vers l’arrière . |
jean louis
| Sujet: Re: vidange Mar 31 Juil 2018 - 9:49 | |
| Je veux retirer le carter pour nettoyer en dessous J’ai bien dévissé les deux boulons mais il ne veut pas bouger il est peut-être collé par la rouille je vais regarder encore une fois Merci |
| Sujet: Re: vidange Mar 31 Juil 2018 - 11:04 | |
| Attention , il y 4 boulons |
jean louis
| Sujet: Re: vidange Mar 31 Juil 2018 - 15:34 | |
| merci, j'ai trouvé les deux autres boulons, c'est mieux avec une lampe !!! |
| Sujet: Re: vidange Mar 31 Juil 2018 - 21:59 | |
| Sujet: Re: vidange | |
