 Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?
jp52
jp52
Véhicule : Dodge Caliber crd sxt pack sport
Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? Empty
MessageSujet: Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?   Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? EmptyVen 16 Nov 2007 - 9:22
Bonjour à tous. Depuis 2 jours que nous avons du froid dans nos contrées (pas bien violent, autour des -3°) j'ai mon témoin de pression de pneus qui s'allume. et le témoin des pneus avant qui clignotent. Quelqu'un peut il me rappeler les indices de pression car je suis allé remettre un petit coup d'air hier mais le problème perciste...
Merci d'avance et bonne journée.
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?   Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? EmptyVen 16 Nov 2007 - 10:55
la pression recommandée pour des jantes en 17 pouces est de 2.4 bar.
Je pense que cela doit être identique avec les jantes en 18 pouces (à vérifier sur l'étiquette collée sur la tranche de la porte conducteur, ou bien sur le montant de la porte, sous la serrure).
A froid, la pression peut chuter en dessous du seuil d'alerte, il faut donc regonfler en hiver, lors des premières gelées.
Pour exemple, sur ma voiture, la pression lue en été est de 2.4 bar le matin "à jeun" (c'est à dire, avant de rouler), à 20°c. En roulant, elle peut monter facilement à plus de 2.7 bar, avec l'échauffement naturel (vitesse, charge, température).
A l'inverse, aux premières gelées, si je n'ai pas pris la peine de refaire les pressions, je me retrouve avec 1.7 bar, et donc il manque 0.7 bar => regonflage.
jp52
jp52
MessageSujet: Re: Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?   Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? EmptyVen 16 Nov 2007 - 11:59
Ok, merci beaucoup pour tes infos Fred.
CALI72
CALI72
Masculin Nombre de messages : 146
Véhicule : dodge caliber sxt 2 l noir pack sport
MessageSujet: Re: Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?   Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? EmptyVen 16 Nov 2007 - 20:17
salut pour le 18 pouce 2,6 bars a froid et après 25 km aujourd hui a 4 degré 2,8 bars indiqué sur l obd
a+ cali72
gsrnoir
gsrnoir
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?   Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? EmptyMer 19 Déc 2007 - 18:48
Idem pour moi aujourd'huit le temoin de pression "orange" était allumer et l e témoin d'indicateur de pression de pneus clignoter...je n'ai pas eu le temps
de passer au garage pour faire une mise a niveaux de pression...j'y ferais un tour demain! Et pour la pression dans la portiere se ne son pas des bar pour moi mais une uniter de mesure U.S. donc je savais pas la pression qu'il faller!
jounat
jounat
MessageSujet: Re: Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...?   Témoin de pression des pneus qui s'allume lorsqu'il gele...? EmptyJeu 20 Déc 2007 - 18:01
oui c est des psi mais sur les appareille de gonflage il fait indiquer en bar et psi donc tu sais pas te trompe a plus
» Temoin de pression des pneus
» temoin de pression des pneus
» PROBLEME TEMOIN DE PRESSION DES PNEUS
» pression des pneus
» PRESSION DES PNEUS
