 Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?
Sylvie76
Sylvie76
Féminin Nombre de messages : 31
Véhicule : Jeep cherokee, C 2 et xsara
Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? Empty
MessageSujet: Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?   Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? EmptyLun 23 Fév 2009 - 19:36
Nous avons constaté un bruit, une fixation du pot d'échappement semble être cassée.
Avez vous eu ce problème ?
MessageSujet: Re: Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?   Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? EmptyLun 23 Fév 2009 - 20:10
Il me semble que quelques cas ont été signalé et c'était le flexible d'échappement qui était défecteux ( la liaison flexible entre la sortie du moteur et le reste de l'échappement)
drpsug
drpsug
Masculin Nombre de messages : 651
Véhicule : C5 TOURER HDI 140
MessageSujet: Re: Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?   Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? EmptyMar 24 Fév 2009 - 17:19
Voilà la pièce responsable j'ai eu le même problème ,remplacée sous garantie
Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? Imgp3911
Sylvie76
Sylvie76
MessageSujet: Re: Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?   Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? EmptyMer 25 Fév 2009 - 7:56
Merci beaucoup pour la photo !
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?   Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ? EmptyMer 25 Fév 2009 - 16:18
J'ai eu ce problème assez rapidement, aux alentours de 10.000km .
Cela provoquait des bruits de vibrations métalliques aigus perceptibles au ralenti.
La pièce , en photo au dessus m'a été remplacée sous garantie.
J'ai maintenant 45.000 km ,le bruit n'est plus revenu.
» soucis avec ma jante
» Autoradio soucis avec le u-connect
» un soucis avec ma sonde lambda
» Soucis avec le selecteur de vitesse automatique
» Avez vous pensez a decorer votre maison avec un Dodge ?
