Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 un soucis avec ma sonde lambda
dodge ram blue
dodge ram blue
Masculin Nombre de messages : 680
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003
un soucis avec ma sonde lambda  Empty
MessageSujet: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptyDim 14 Sep 2014 - 0:39
Very Happy Very Happy
bonjour a tous voila suite a un diagnostique j ai un code 0138 qui signifie problemes de sonde lambda.
je décide de la changer mais avant de la changer je vais la vérifier pour pouvoir la commander sur rockauto et la petit soucis:face: What a Face  en dessous du ram .
ma sonde avant le catalyseur a quatre fils 2blancs 1gris et un 1noir et le noir est couper et brancher avec un autre fil rose qui vas au calculateur(voir photo)
un soucis avec ma sonde lambda  110
un soucis avec ma sonde lambda  211
un soucis avec ma sonde lambda  310
alors c etais pour savoir si cela ete normal ou un montage a la macgyver  clown  clown ??? et si oui quel sont les réferences pour ma sonde lambda car sur le site rockauto je n en trouve aucune ou l on peu rebrancher le cable qui vient du calculateur .
merci d avance a vous tous et bon wee kend  Very Happy  Very Happy
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptyVen 19 Sep 2014 - 0:28
personne na une petite idées pour moi ???
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptyVen 19 Sep 2014 - 6:11
Ca ressemble a un mauvais bricolage...
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptyVen 19 Sep 2014 - 23:59
merci pinaben .je me douter Shocked Shocked que cela etais un mauvais bricolage mais si je change ma sonde lambda a quatre fils je fais quoi de celui qui vas au calculateur le rose What a Face  What a Face
je parie que cela est une bonne question !!!! lol lol !!!
la meilleur c est que j ai ete voir chez le concessionaire avec mon numero de chassis et lui me dit qu il y a quatre sonde lambda et deux pots catalytique et moi sur le mien il n y a qu un pot catalytique a droite et deux sonde lambda une en aval et une en amont .alors chercher l erreur !!!! clown clown
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptySam 20 Sep 2014 - 3:06
scratch
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptySam 20 Sep 2014 - 11:03
c'est parce que ton ram est monté en version "fédéral" c'est à dire avec seulement 1 seul pot cata
Ceux comme le mien par exemple avec 2 pots catas sont en montage "californien"
la raison ??
la californie applique des lois anti-émissions beaucoup plus stricte que les autres états
herisse
herisse
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptySam 20 Sep 2014 - 14:47
Je pense que le fil en question est dévié vers le calculateur LPG. De toute façon c'est mauvais ils auraient du faire une épissure ou une connexion sur le fil noir sans le couper !! Cela on dirait que c'est ce qui avait été fait mais le tout est arraché..
Donc, tu remplaces ta sonde et connecte tous les fils et tu te connecte sur le noir avec ton rose
Un concessionnaire ????? Laughing Laughing Laughing Laughing  c'est quoi ça ?? ah oui un voleur
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptyLun 22 Sep 2014 - 8:51
merci THE BEEAST pour tes précision je c est tout simplement que le mien vient du québec ...... Very Happy Very Happy
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: un soucis avec ma sonde lambda    un soucis avec ma sonde lambda  EmptyLun 22 Sep 2014 - 9:03
merci maitre herisse lol lol comme je t ai dit au télephone je vais donner un petit coup d oeil ou vas le fil rose pour voir si il se dirige vers le calculateur lpg ou le calculateur principal  What a Face  What a Face  What a Face
en attendants j ai passer l odb et j ai reussi a effacer le code p0138 et pour le moment il ne revient plus clown   clown  si il revient je changerais la sonde et ferais comme tu me la dis .je vais aussi enlever cette connection et refaire quelques choses de beaucoup plus propre car avec l eau cela dois etre fameusement oxyder .
un grand merci en tout cas et pour ta réponse sur le concessionnaire je ne vais rien dire lol lol lol
bonne journée a tous Very Happy Very Happy
» Problème sonde lambda
» Problème Sonde lambda
» Sonde lambda ou pot cata hs
» sonde Lambda
» Réf sonde Lambda
