| remplacer le silencieux par des tubes | |
blind
Nombre de messages : 153 Age : 47 Localisation : CHARTRETTES Véhicule : RAM SRT10 BOITE MANUEL Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 7:33 | |
| salut je souhaites remplacer le silencieux sur mon srt10 par des tubes cela est possible ? merci |
BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 8:01 | |
| Plus de silencieux? Ça va vrombir un max. Ça risque d'être inaudible dans ton ram. A tester.
Cà risque de modifier le comportement du moteur mais ce n'est là qu'une supposition. Un mécano averti te répondra certainement. |
blind
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 8:30 | |
| j'ai vu des gas qui l'ont suprimé au usa |
nono62
Nombre de messages : 147 Age : 50 Localisation : Divion Véhicule : Dodge Ram 5,7 l Hémi sport crew cab 2012 Date d'inscription : 05/01/2014
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 10:31 | |
| j'ai déjà. vu qu'ils change rien que le silencieux pour un sport mais supprimer.....je le ferais pas |
blind
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 11:12 | |
| je garde l'origine si ca va pas je le remonte |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 19:08 | |
| Si le but est de faire du bruit, monte des cut-out, ça vaudra mieux.
Les tubes vides, si c'est assez flatteur à bas régime, ça fait un boucan d'enfer dès qu'on met un peu de gaz (pas trop dans l'habitacle, mais ceux qui sont derrière te maudissent, de même que les habitants du quartier. Qui plus est, ça peut dégrader le comportement moteur et/ou la mécanique (les soupapes n'aiment pas trop ça)
blind
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 19:21 | |
| je garde les cata donc pas de problème pour les soupapes tu parles de cut out je ne connais pas je vais peu etre vider l'échapement plus simple |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 20:47 | |
| Les cut-out sont des valves placées après les catas et qui permettent de passer en échappement libre quand on veut se faire remarquer, et conserver le son d'origine quand on croise la maréchaussée...
Une petite recherche Google ou YouTube avec "RAM cut-out" te donnera un aperçu de la chose, je pense. |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 21:56 | |
| salut, sur mon Hemi j'ai les cata, puis uniquement le silencieux en bout de lignes (le petit) et le gros a été remplacé par des tubes et ça fait du bruit. Je me suis déja posé la qestion pour les soupapes mais il y a quand même les cata et le silencieux final je supose que c'est suffisant ?? |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 22:40 | |
| Tant que ce ne sont pas des tubes lisses et/ou vides, il n'y a pas de soucis à se faire...
et encore moins si on ne "tire" pas dedans souvent...
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 22:44 | |
| attention aussi aux pressions de retour car le Hemi est réputé en avoir grandement besoin. Avec un cutout, il est également conseillé de ne pas faire mumuse trop souvent avec le clapet ouvert à 100% et kickdown....la, les soupapes vont pas trop apprécier. |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mar 18 Oct 2016 - 23:21 | |
| - bob01 a écrit:
- salut, sur mon Hemi j'ai les cata, puis uniquement le silencieux en bout de lignes (le petit) et le gros a été remplacé par des tubes et ça fait du bruit.
Je me suis déja posé la qestion pour les soupapes mais il y a quand même les cata et le silencieux final je supose que c'est suffisant ?? Et tu demande pourquoi il fait un bruit, ce que tu as mis dans l'autre sujet |
bob01
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Mer 19 Oct 2016 - 18:22 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
Je me suis déja posé la qestion pour les soupapes mais il y a quand même les cata et le silencieux final je supose que c'est suffisant ?? Et tu demande pourquoi il fait un bruit, ce que tu as mis dans l'autre sujet ben l'échappement est comme ça depuis le début et le bruit vient seulement d'apparaitre ?? donc oui |
blind
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Sam 22 Oct 2016 - 8:12 | |
| nous avons trouvé en angleterre des sortes de cartouche d'absorbtion qui se monte sur chaque tube ca ressemble a ca http://www.mg4x4.com/silencieux-echappement-inox-glasspack-universel-mg-4x4,fr,4,GPI63.cfm |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Sam 22 Oct 2016 - 14:56 | |
| Je pense que cela doit se boucher assez rapidement |
blind
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Dim 23 Oct 2016 - 9:45 | |
| il y a un gros diametre a l'interieur cela sera toujours mieu que des tubes |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Dim 23 Oct 2016 - 17:07 | |
| Rien ne peut remplacer l'expérience
Qui vit dans l'ombre n'approchera jamais le soleil!
Essaye après tu nous donnera ton retour |
blind
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes Dim 23 Oct 2016 - 17:21 | |
| yes, le site anglais spécialisé dans l'échapement fait du sur mesure j'ai envoyé un mail pour un conseil je vous tien au jus |
| Sujet: Re: remplacer le silencieux par des tubes | |
