| grosse révision ram srt10 2004 | |
| Sujet: grosse révision ram srt 10 2004 Ven 14 Oct 2016 - 19:40 | |
| ta boite manuelle 6 rapports est une Tremec T56 et il te faudra 2,3 litres de 75W85. pour le pont, tu dis de la 75W140 mais es tu sur d'avoir un pont 9.25 ? Il me semble que les rapports de pont sont différents selon les années. Pour les 2004 c'est 4.10 mais il faut être sur que c'est un 9.25 car la aussi, les huiles sont différentes selon les ponts Si tu es sur que c'est de la 75W140, alors il t'en faudra 2,1 litres |
blind
Nombre de messages : 153 Age : 47 Localisation : CHARTRETTES Véhicule : RAM SRT10 BOITE MANUEL Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: grosse révision ram srt10 2004 Ven 14 Oct 2016 - 20:02 | |
| salut j'ai la grosse révision des 100000 kms a faire sur mon srt10 pour le pont j'ai l'huile castrol 74140 mais je ne connais pas le nombre de litre a remetre
pour la boite manuelle la même pour le contenu en litre j'ai acheté de la yacco haut de game
pour le moteur filtre a huile kn et pour l'huile 10.5 l avec le filtre a huile
filtre a air ok 15 e sur le net
les boujies iridium haut de game
il faut changer aussi les files de boujies commandé sur le net
je vais changer aussi la courroie d'accessoire gates et le galet tendeur j'ai vu que la poulie damper a parfoi des problème sur le model 2004 que faut il regarder ? je pense avoir rien oublié merci |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Ven 14 Oct 2016 - 20:08 | |
| merci pour ta réponse pour l'huile de boite j'ai pri de la 75w90 yacco pour le pont comment je peus savoir le model du pont ? |
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Ven 14 Oct 2016 - 23:18 | |
| Avec les codes RPO qui sont dans la boite a gant. Pour la revue technique, ça n'existe pas que pour le srt-10, il faut prendre la revue pour tout modèles |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Sam 15 Oct 2016 - 7:13 | |
| ok je vais regarder ca avec le code vin merci |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Sam 15 Oct 2016 - 19:55 | |
| Hi the BEAST, voila les détails de la boite à gants:
UZDV:TRIM CODE. DEC: TRANSMISSION 6 speed M. OMP: Axel ratio 4.10 DRD: AXLE REAR DANA M60 HD DSA: AXLE ANTI SPIN DIFERENTIAL Paint primary/secondary: PRA,QRA
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Sam 15 Oct 2016 - 19:57 | |
| voila le VIN the plate |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 16 Oct 2016 - 7:52 | |
| salut pour l'huile de pont et boite alors ca donne quoi ? bon j'ai un petit problème de fuite sur les durites de d.a, il y a des problèmes avec les durite d'origine je ne trouve pas un kite de remplacement sauf sur le site de viper au usa pensez vous que je puisse trouver ca en europe ? pour l'huile il faut remetre de la atf4+ ? combien de litre ? merci |
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 16 Oct 2016 - 12:43 | |
| le code DRD signifie que tu as bien un pont arrière Dana M60 HD (HD pour Heavy Duty) c'est à dire un pont de ram 2500 ce n'est pas un 9.25 Il te faut pour ça de l'huile de pont synthétique 80W90 aussi, il y a le code DSA qui indique que tu as un différentiel à glissement limité. Tu dois donc ajouter à l'huile un additif spécial. pour les quantités, tu auras besoin de 2,8 litres d'huile 80W90 + 147 ml d'additif pour différentiel à glissement limité.
Pour l'huile de boite, surtout pas d'ATF+4 Ta boite est une Tremec T56 donc il faut lui mettre de l'huile synthétique 75W85 et il t'en faudra 2,27 litres.
De mémoire, il me semble bien qu'il y a un gros défaut de durites sur le SRT10 mais tu devrais naviguer dans les forums US dédiés au ram SRT10. tu vas y trouver une mine d'infos |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 16 Oct 2016 - 13:17 | |
| ok merci pour l'huile de boite j'ai de la yacco 75 90 car la 75 85 difficile dans trouver pour le pont j'ai de la castrol 74 140 pas bon pour mon pont hd ? pour la durite je vais voir avec une boite de tp qui fait l'ydraulique ou je vais regarder sur les forum au usa merci pour ta réponse
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 16 Oct 2016 - 15:08 | |
| pour ton pont, je ne sais pas si ton huile est bonne.....à mon avis non ce que je t'ai donné, ce sont les préconisations constructeur alors tu devrais en tenir compte |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 16 Oct 2016 - 15:15 | |
| ok bon ba j'ai un bidon de 2 l d'huile castrol 74w140 a vendre pour l'huile de boite tu penses que la yacco est bonne ou il faut vraiment de la 75W85
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 16 Oct 2016 - 15:37 | |
| Recommendations Dodge Rear Axle lubricant is any SAE 80W-90 gear oil that meets MIL-L-2105C and API GL 5 quality specifications. Axles intended for heavy-duty or trailer tow should use SAE 75W-140 SYNTHETIC API GL 5 gear lubricant. Rear Limited slip Trac-lok and Vari-lok axles require Chrysler Friction Modifier 4318060.
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Lun 17 Oct 2016 - 7:44 | |
| j'ai trouvé ca sur le net au usa http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=564290 le manuel confirme 75w140 pour utilisation sévère – heavy duty http://www.srt10forum.com/forums/archive/index.php/t-7208.html I would go with the 75-140. That is because we spoke to Daimler Chrysler factory techs and checked with several reputable dealers and all concurred that it should be 75-140 with 2 bottles of friction modifier.. for best results http://www.vtcoa.com/forums/f7/differential-oil-49208/ I talked with my local dealer's Viper Tech. He told me the Mobil 1 75W-140 will be fine and in fact Chrysler has been migrating this way, e.g., recommended use of syn. And my extended warranty will be OK... http://4x4us.net/entretien-dodge-ram-srt-10-t1417.html |
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Lun 17 Oct 2016 - 11:26 | |
| oui la 75W140, c'est pour une utilisation intensive comme tracter et remorquer du lourd régulièrement. la 80W90 est pour une utilisation normale du véhicule. Vu que tu as déjà de la 75W140, libre à toi de la mettre......sans oublier l'additif pour ton DGL |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Lun 17 Oct 2016 - 11:30 | |
| l'additif est déja dans l'huile castrol que j'ai commandé donc impéquable j'ai juste a racheter 1 l car il faut pas oing de 3 l |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Lun 17 Oct 2016 - 18:52 | |
| pour les 2 durites de d.a j'ai un fournisseur qui peu me refaire les durite sans problème et garantie avec les conecteur américain et meme les 2 durites du moteur qui vont au radiateur d'huile en finission avia j'attends le tarif pour les 4. tu peus les trouver chez un spécialiste dans le sud a 500 euros les 3 il manque toujours la petite durite de d.a trop chère je trouve |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Ven 21 Oct 2016 - 22:17 | |
| salut quelqu'un a déja changé le faisceau de bouji sur un srt10 car de nuit je vois ddes étinselles |
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Ven 21 Oct 2016 - 23:39 | |
| Rien de compliqué, tu remplace un fil après l'autre |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Sam 22 Oct 2016 - 7:57 | |
| non d'après un garage il faut démonter une pipe et colecteur pour tomber sur la bobine |
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 23 Oct 2016 - 1:45 | |
| Tu veux remplacer quoi, les fils ou les bobines ? |
blind
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 Dim 23 Oct 2016 - 8:47 | |
| je voudrais changer juste les fils |
| Sujet: Re: grosse révision ram srt10 2004 | |
