| Changement bougies préchaufage 2.0 crd | |
dpo665
Nombre de messages : 465 Age : 45 Localisation : Sens Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 27 Oct 2014 - 15:19 | |
| Bonjour,
Quelqu'un à déjà changer ses bougies sur les 2.0 crd ? j'ai trouver ce tuto : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=31218.0 |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 27 Oct 2014 - 17:53 | |
| Moi jamais...mais quand je vois le tuto, j'ai pas envie de le faire.....! |
dpo665
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Mar 28 Oct 2014 - 7:30 | |
| Je vais me lancer samedi car ça m'évitera de payer 160€ :-) |
dpo665
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 3 Nov 2014 - 15:49 | |
| Bougies changées = ok mais j'ai toujours le défauts bougies cylindre n°2 |
dpo665
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 10 Nov 2014 - 11:17 | |
| P0672 Code de défaut: Bougies de préchauffage, cylindre 2 – panne du circuit |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Ven 16 Sep 2016 - 20:44 | |
| Il faut que je me lance dans le changement de mes bougies de préchauffage.....pas trop galère dpo665..???
J'ai bien vu ce tuto qui ma foi, a l'air très bien fait.... http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet561816.htm?links=false |
dpo665
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 17 Sep 2016 - 9:20 | |
| non juste prendre son temps et avoir une pince assez longue pour les cables des bougies |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 17 Sep 2016 - 14:12 | |
| OK merci.....C'est pas pour ce WE mais je commence à me renseigner.....! |
Hooligan
Nombre de messages : 125 Age : 33 Localisation : Morsang sur Orge Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6 Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 26 Nov 2016 - 19:20 | |
| Dpo665 le code d'erreur à disparu ou il y es toujours ? Car j'ai le même.. Je vais changer mes bougies de préchauf le week end prochain quand elle seront arrivées. |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 26 Nov 2016 - 20:06 | |
Hooligan
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 3 Déc 2016 - 18:34 | |
| Dpo665 t'es dans le coin ? J'ai fais mes bougies today même soucis mais rajout du P0670.. |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dim 4 Déc 2016 - 18:42 | |
| Aucun souci pour changer les bougies.??? |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dim 4 Déc 2016 - 20:19 | |
| Pas de soucis, Bronxer, j'ai fait celles sur le Cali, ça va très bien à faire, juste un peu de démontage du cache culbuteurs, les bougies sortent bien, car comme elle baigne un peu dans l'huile, ça évite qu'elles grippent, au remontage, bien graisser le filetage avec de la graisse cuivré et serrage au couple 12 NW En 30 minutes, c'est fait. |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dim 4 Déc 2016 - 23:40 | |
| Moi j'ai mis plus d'une heure parce que pas mécano de métier comme certains.... Les miennes étaient bien bloquées et je voulais pas en péter une dedans.... Mais à vrai dire je posais la question à Hooligan...mais |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 5 Déc 2016 - 2:38 | |
| Pas de soucis, il vaut mieux prendre ton temps, que de faire des bêtises Une petite astuce, faire tourner le moteur 2 à 3 minutes avant démontage, ou, et vaporiser du dégrippant sur la base de la bougie. |
Hooligan
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 5 Déc 2016 - 17:49 | |
| Moi je l'ai fait ce week je suis allé à norauto petite clef à bougies de prechauffage en 8mm supeeer. En plus petit joint qui fait que ça retiens la bougie ça clips donc pas moyen de riper. Au final ça va. Bien à toi |
Hooligan
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 5 Déc 2016 - 17:52 | |
| Plus de stress qu'autre chose c'est assez simple je m'attendais à pire mais je n'ai pas eu à utiliser une clef de 8 taraudée avant lol j'ai eu l'outil approprié et surtout le petit tuyau plastique mi mou de 7mm je l'utilisais pour remettre les nouvelles bougies en place au top du top je faisait emboiter ca sur la bougie et hop. |
Hooligan
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 5 Déc 2016 - 17:54 | |
| La je dois me faire le pare choc avant Idem dans ta situation pas du tout mécano mais en deux semaine j'ai fais vanne egr , collecteur d'admission , 4 bougies de prechauffage.. Donc faut que je continu sur ma lancée |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 5 Déc 2016 - 20:43 | |
| comme quoi y a du bon a acheter une caliber, on apprend la mécanique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Hooligan
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Lun 5 Déc 2016 - 20:45 | |
| Punaise c'est clair |
smouf123
Nombre de messages : 506 Age : 38 Localisation : Mirebeau (86) Véhicule : journey 09 Date d'inscription : 14/11/2016
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Jeu 5 Jan 2017 - 15:35 | |
| A mon tour ce week-end de faire les bougies Pas trop galère pour dévisser derrière le cache culbu? Juste à retirer les 2 attaches de durites devant et idem pour l'arrière gauche? (quand on est face vl ) |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Jeu 5 Jan 2017 - 19:22 | |
| Pas galère du tout pour sortir le cache culbuteur...juste sortir la petite durite sur le couvercle, j'ai pas touché celle de derrière et c'est passé...juste mais c'est passé.... Par contre c'est plus galère pour sortir les bougies...faut y aller molo et surtout dans l'axe, ça coince toujours un peu.....Pour remettre les bougies dans leurs emplacement qui somme toute assez profond, il y a une petite astuce avec un petit tuyau souple qui vient épouser la tête de bougie et qui permet de la descendre en toute sécurité, sans la tomber, dans son emplacement.... |
smouf123
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Ven 6 Jan 2017 - 15:57 | |
| Oui pour le petit tuyau j'ai ce qu'il faut et je comptais faire ainsi Par contre je suis en Journey, la config est légèrement différente je pense, j'ai un support avec des capteurs de branchés à l'arrière Je s'occupe de tout ça demain, au pire j'ai un bon ami mécano pas loin. |
smouf123
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Ven 6 Jan 2017 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd | |
