Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Ven 6 Jan 2017 - 19:18 | |
| Attention....quand je dis solidaires c'est par le joint....Tu verras, si tu changes ton joint, les vis rentrent en force dans le joint et il y a un petit renflement sur les vis qui les maintiens sur le joint....! |
smouf123
Nombre de messages : 506 Age : 38 Localisation : Mirebeau (86) Véhicule : journey 09 Date d'inscription : 14/11/2016
smouf123
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 7 Jan 2017 - 21:24 | |
| Voilà, bougies faites Bon par contre, sur Journey, il faut retirer la durite métallique partant de la pompe juste au dessus de l'alternateur sinon impossible de retirer le cache culbu. Autre point, si jamais je choppe celui qui a bossé sur la voiture avant.... TOUTES les vis maintenant le cache culbuteur n'étaient pas serrées. Il peut arriver qu'une soit un peu lâche avec les vibrations etc.... mais toutes? non. bref, j'ai tout remis comme il faut. |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Sam 7 Jan 2017 - 22:21 | |
| Il faut pas trop les serrer non plus...mais t'avais pas des fuites au niveau du joint.??? |
smouf123
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dim 8 Jan 2017 - 20:01 | |
| non tout était sec. mais pour décoller le cache, j'ai du faire levier avec un tournevis plat, ça a du faire sussions.
Par contre ça n'a pas changé mon problème de démarrage à froid donc je pense que je les ai changées pour rien.... |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dim 8 Jan 2017 - 21:09 | |
| Pour rien peut-être pas....moi je les ai fait en préventif parce que mon moteur à 173 000 km et que les problèmes allaient certainement arriver au démarrage.....! |
smouf123
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd Dim 8 Jan 2017 - 21:21 | |
| Le mien a 154.000, bougies et batterie neuves mais toujours cette peine à démarrer par temps froid. Je verrai s'il y a toujours ce problème quand il fera meilleur. c'est que le soucis sera autre que l'allumage. Peut-être une prise d'air sur durite gazole mais ça sentirai dans le compartiment moteur. |
| Sujet: Re: Changement bougies préchaufage 2.0 crd | |
