 TUTO : changement bougies préchauffage Avenger
Masculin Nombre de messages : 9514
MessageSujet: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 14:24
Il fait beau...le soleil est de la partie  solgf  belle journée pour faire un peu de mécanique....en l’occurrence les bougies de préchauffage qui en avait bien besoin et suite à quelques difficultés au démarrage le matin....! Mon avenger a 171000 km de 2007 et ça n'a jamais été fait....! Il existe un lien dans la rubrique caliber mais autant se faire des tutos maison à l'ocas... Wink
Retirer le tuyau sur le couvre culasse qui va gêner pour l'enlever par la suite....
Enlever la protection courroie de distribution....
Retirer avec une clé de 10 les deux vis qui tiennent les cables pour plus de liberté de mouvement...
Le couvre culasse est fixé par 11 vis torx...commencer par le centre un de chaque coté et progressivement finir par les cotés de la culasse....
Pas de risque de perdre les vis puisque ils sont indissociables du couvre culasse....J'ai utilisé une clé allen rallongée N°4
voilà le couvre culasse enlevé...attention ça passe juste sur les cotés...faut y aller tranquille...!
Une des cosses de bougies enlevée...j'ai opéré à l'aide d'une pince à long bec....
clé de 8 pour dévisser les bougies avec tourne vis pour pouvoir forcer....attention de forcer bien droit pour ne pas endommager la bougie neuve quand on la revisse...! Le plus compliqué ( en tous cas pour moi) a été de retirer la bougie de son logement avec la pince à long bec sans la faire tomber dans le moteur....
Regardez l'état des bougies... affraid  c'était pas du luxe....!
Bon, voilà....Bien content de l'avoir fait mais sacré boulot quand même....je pensais pas autant galérer surtout physiquement ( je me suis pété les reins... lol! ) le moteur de l'avenger étant bien plus long que celui du caliber donc obligé de se coucher sur le moteur pour accéder au niveau de la culasse...! Sinon 2h30 de boulot et 150 ou 200 € de MO économisés...!
DonReG
Masculin Nombre de messages : 53
Véhicule : Dodge Avenger SXT
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 17:43
Merci bronxer pour cet excellent tuto, très bien détaillé, les photos sont de bonne qualité.
Pou moi, il manque juste les infos sur les bougies, réf? prix? et éventuellement où tu les a commandées.
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 18:08
Merci bien cher acolyte....J'aurais pu rentrer plus dans les détails mais j'ai mis les étapes essentielles....le reste on le comprend...! C'est vrai que j'ai oublié les infos sur les bougies...donc commandées chez oscaro, marque BOSCH, prix : 51€ les quatre livrées....! Je mettrai le lien...
https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-403-002-19689-243-p
Masculin Nombre de messages : 10686
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 20:30
hello Bronxer
pfff sacré boulot , il sont bien planqué les bougies de préchauffage
dit nous demain si elle a mieux démarrer
Very Happy
DonReG
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 20:35
Tuto complet http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 20:36
Comme tu dis...sacré boulot pour un amateur comme moi....faut avoir un minimum de patience et être méticuleux sinon c'est une opération qui peut être risquée....
Masculin Nombre de messages : 6489
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Sam 8 Oct 2016 - 23:13
Bravo , bon boulot !!
Masculin Nombre de messages : 16665
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 6:42
http://www.zeblog.co prosterne
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 10:21
Merci les gars....Vous les avez déjà changé sur vos Dodges.????
DonReG
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 10:40
Pas sur la mienne. Je l'ai que depuis une semaine lol!
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 12:13
DonReg....ce serait sympa que tu ouvres un post dans la rubrique vos véhicules....pas beaucoup de photos d'avenger.... Wink
DonReG
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 13:57
Ok. Le temps de prendre quelques photos...
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 16:11
alors Bronxer elle a mieux démarrer? hé c'est bien tu as pu vérifier l'état de ta courroie de distribution.
tu pourras même la changer toi même.
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 17:18
Mieux démarrer...difficile à dire....J'avais pas de gros symptômes, juste de petits tressautements au démarrage mais comme je suis un peu maniaque j'ai préféré changer les bougies dans le doute et sachant qu'elles étaient d'origine....donc voilà no problémo... Wink Pour la courroie de distri elle a l'air pas mal du tout....je touche du bois.... lol!
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 9 Oct 2016 - 17:42
Ta bien fais http://www.zeblog.co
Masculin Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Lun 10 Oct 2016 - 7:29
beau travail http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Lun 10 Oct 2016 - 8:03
Merci... Wink
jeffbonde
Véhicule : Jeep Compass
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 18 Déc 2016 - 13:46
Merci bien je vais m'y atteler
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Dim 18 Déc 2016 - 15:29
Bon courage.... Wink
dpo665
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Jeu 12 Oct 2017 - 20:44
Samedi je vais changer le faisceau d'injection. A force d'être plongé dans l'huile bouillante ma caliber sursaute
MessageSujet: Re: TUTO : changement bougies préchauffage Avenger   Jeu 12 Oct 2017 - 21:01
Tiens nous au jus et n'hésites pas à mettre des photos.....!
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Mécanique et entretien-
