| Voyant Moteur s'allume par intermittence | |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Jeu 11 Aoû 2016 - 19:22 | |
| je l'avais déja fait puis je l'ai remis la seule chose c'est que même désactivé je pense que le capteur de l'huile détecte si l'huile est bonne ou pas ??? |
bob01
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Jeu 11 Aoû 2016 - 19:23 | |
| en plus le code p1521 était durement déja la avant sans allumé le check engine et c'est le p0133 qui l'a déclenché car le p1521 etait en pending code |
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Ven 12 Aoû 2016 - 0:46 | |
| - bob01 a écrit:
- salut,
je viens d'avoir le code p1521 et p0133 donc mauvaise huile moteur et sonde lambda pour la sonde ok je vais la remplacer mais pour l'huile c'est la même de puis 6 mois et rien eu depuis donc je ne vois pas pourquoi d'un coup comme ça je ferais une vidange mais bon ??? bizaaaar Peut être l'huile n'a plus la même viscosité, t'a fait combien de kms avec ? |
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Ven 12 Aoû 2016 - 1:11 | |
| je vais peut être dire une bêtise mais voir le filtre à huile ? |
predalien
Nombre de messages : 9 Age : 36 Localisation : Marseille Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 04/04/2016
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Ven 12 Aoû 2016 - 8:30 | |
| Je vidangerai le moteur et changerai le filtre à huile.
Quand j'ai effectué cette opération, les codes défauts ont disparu. j'avais les même que toi.
Teste au préalable les sondes lambda que ça t'évite de les changer pour rien car avec l'électronique, un défaut peu en emmené un autre qui n'en est pas vraiment un. Sur mon Ram, le code défaut moteur me donnait mauvaise huile moteur et sonde lambda ligne 1. La vidange effectuée plus aucun code sauf la vanne EGR qui est HS mais c'est un autre soucis.
Pour le MDS The Beeast me tente bien à le supprimer quand même, la nuit porte conseil.
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Ven 12 Aoû 2016 - 15:23 | |
| - 0473mac a écrit:
- je vais peut être dire une bêtise mais voir le filtre à huile ?
Pas faux, car un mauvais filtre peut modifier la pression d'huile moteur |
bob01
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Sam 13 Aoû 2016 - 0:18 | |
| filtre Mopar d'origine et huile depuis moins de 8000km pour une full synth c'est rien du tout et je vidange tout les 10000km le Ram donc une fois par an pour moi. je ne vois pas comment l'huile peut changer de viscosités en 8000km surtout une huile de qualité |
bob01
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Sam 13 Aoû 2016 - 0:20 | |
| pour info j'ai supprimé les codes et ils ne sont toujours pas revenu en 100km, je sais ce n'est pas la solution mais si vrai probleme il y a ils reviendron pour la vidange je vais de toute façon la faire ( je comptais la faire fin du mois ben je la ferais un peu plus tot) |
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Sam 13 Aoû 2016 - 0:38 | |
| - bob01 a écrit:
- filtre Mopar d'origine et huile depuis moins de 8000km pour une full synth c'est rien du tout et je vidange tout les 10000km le Ram donc une fois par an pour moi.
je ne vois pas comment l'huile peut changer de viscosités en 8000km surtout une huile de qualité C'était une simple question pour trouver éventuellement une hypothèse a ton problème. J'en connais qui font les vidanges quand il y a presque du goudron dans le carter. |
bob01
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Sam 13 Aoû 2016 - 0:54 | |
| oui je comprends et je vous remercie de votre aide mais ce code me tracasse car tout est niquel et depuis la vidange je n'ai jamais ce code la, de plus l'huile ne sens pas l'essence et le niveau est bon par sécurité je vais vidanger |
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Sam 13 Aoû 2016 - 22:29 | |
| je mets également de la 5W30 dans ma 300C 5,7L Hemi de 2005 et MDS.....aucun code... |
valex8
Nombre de messages : 185 Age : 50 Localisation : Albertville Véhicule : GMC SIERRA Denali 6.2l Date d'inscription : 07/06/2016
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Dim 14 Aoû 2016 - 8:44 | |
bob01
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence Dim 14 Aoû 2016 - 13:00 | |
| perso je pencherais plus pour un soucis électronique plutot que l'huile mais je ferais quand même la vidange pour ne pas tenter le diable de plus le voyant ne s'est toujours pas rallumés |
| Sujet: Re: Voyant Moteur s'allume par intermittence | |
