Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Probleme Cruise Control RAM 1500 2014
maxyo2002
maxyo2002
Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 Empty
MessageSujet: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 15:00
Bonjour à tous, je viens vous faire part d'un problème que je rencontre.
Lorsque je veux utiliser le cruise control, rien ne ce passe. Pour ceux qui ne connaissent pas ce model, il faut activer le cruise en poussant sur un bouton "ON/OFF" et puis apres on selectionne sa vitesse mais ici impossible de l'activer, et aucun témoin sur le tableau de bord.
Pour faire simple, j'ai trouvé le même problème que moi (juste que moi c'est sur un Laramie 2014)
ps: si quelqu'un parlant anglais entend ds la vidéo, la raison du probleme, merci de m'en faire part cheers
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 18:40
à part que le gars s'excite sur le bouton, il ne donne pas la solution  Suspect
Masculin Nombre de messages : 15821
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 19:53
maxyo2002 a écrit:
*Au modo: si je ne suis pas au bon endroit, n'hesitez pas à changer Wink (merci de supprimer cette phrase par la suite)*
Mais oui tu es au bon endroit.... noproblemo Je me permet d'enlever ta 1ère phrase qui fait tache maintenant.... Wink
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 20:29
j'avoue, j'ai fais le meme rien
Merci Wink
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 2:33
Vérifie le fusible pour commencer, ensuite les connecteurs derrière le volant Wink
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 17:04
Quand on lit les commentaires, beaucoup disent qu'ils ont eu le problème et que cela venait du bouton sur le volant.
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptySam 20 Aoû 2016 - 8:30
le lendemain, il a refonctionné comme par magie, par contre impossible par la suite. On m'a aussi parlé de changer le .... du frein (je ne sais plus rire )Si mes souvenirs sont bon, c'est du contacteur de frein il me semble. Au garage où je vais, ils parlaient eux aussi du bouton sur le volant.
MessageSujet: Re: Probleme Cruise Control RAM 1500 2014   Probleme Cruise Control RAM 1500 2014 EmptySam 20 Aoû 2016 - 15:31
Donc, au vu des symptômes, je dirais aussi que c'est le bouton qui déconne, car si il a fonctionné aléatoirement le lendemain, ce n'est visiblement pas un problème de fusible ou autres, ton bouton est peut-être un peu oxydé a l'intérieur et le contact ne se fait plus correctement.
» Cruise control
» Cruise control - régulateur vitesse - problème dès 70 miles
» Cruise control
» cruise control
» probleme ram 5.7 2014
