Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
 Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011
duc.l
duc.l
Véhicule : VW T-Roc 2020
Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 Empty
MessageSujet: Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011   Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 EmptyVen 18 Mar 2016 - 23:14
Pour la seconde fois, mon siège conducteur ne recule plus quand je retire la clé du contact pour offrir un accès aisé dans l'habitacle...
Ça m'arrive quand je nettoyé le durango, et que j'avance ou recule le siège à fond électriquement, ça lui fait perdre cette fonction...
J'avais demandé à AMERICAN Car CITY de réactiver la fonction la fois précédente, et je ne sais pas comment ils avaient fait...
Est-ce que quelqu'un sait faire ??? Merci !!!
MessageSujet: Re: Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011   Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 EmptyVen 1 Avr 2016 - 20:36
Oui !! La fonction peut être activée/désactivée sur l'ordi de bord...
duc.l
duc.l
MessageSujet: Re: Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011   Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 EmptyVen 1 Avr 2016 - 23:42
Boa, tu sais comment réactiver la fonction d'accès facile ? La case OdB est bien cochée, mais ça marche pas !?
Il faut certainement réinitialiser !?
MessageSujet: Re: Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011   Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 EmptySam 2 Avr 2016 - 13:28
Alors là!!!
Mets sous tension, décoche la fonction, allume le moteur, mets sous D puis P! Retourne sous la fonction et coche là, éteins le moteur... Normalement ça devrait le faire!
duc.l
duc.l
MessageSujet: Re: Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011   Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 EmptySam 2 Avr 2016 - 23:42
Bouh... cry Ça n'a pas fonctionné... No
MessageSujet: Re: Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011   Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011 EmptyDim 3 Avr 2016 - 11:51
Je sais pas quoi te dire.... j'ai enlevé cette fonction qui est inutile pour moi!
» Problème BVA Durango 5.7 2011
» probléme climatisation dodge durango 2001
» Dodge Durango 2011
» Problème pont arrière Dodge Durango de 2001.
» Filtre habitacle sur Dodge Durango 2011 ?
