| Sujet: soucis avec ma jante Mar 16 Juil 2019 - 11:37 | |
| Bonjour, je viens de voir en nettoyant ma jante que j'avais une fissure ma question et y a-t-il un danger, est ce qu'on peut remettre un produit pour consolider?? Il y a peut-être un moment que sait comme il a suffi quels étais en bas au moment du nettoyage que je les vis _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Rudd
Nombre de messages : 2456 Age : 65 Localisation : Belgique ( Boussu ) Véhicule : Ex Dodge Caliber CRD, Kia New Sportage Date d'inscription : 24/02/2018
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mar 16 Juil 2019 - 13:19 | |
| J'ai eu le cas sur ma golf gti, je l'ai fait réparer, et au final, le mec, n'avait simplement mit qu'un peu de mastic et refait une peinture donc , regarde, mais si ce n'est que superficiel, fait le toi même |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mar 16 Juil 2019 - 13:43 | |
| pareil ca m'est déjà arrivé sur ma Civic de piste, jante alu aussi.
Suite à une sortie de route, une jante fissuré au même endroit que toi à la base d'une branche. Depuis je ne l'a met que à l'arrière (un peu moins d'appui que sur le train avant, donc moins de contraintes) et j'ai du faire 3/4000 km de circuit donc en arsouille et appui très prononcé : ça n'a jamais bougé davantage.
Donc mets là à l'arrière et surveille si évolution il y a, sinon la réparation consistera à la faire ressouder par un soudeur alu (tu n'en trouve plus beaucoup) et faire rééquilibrer la jante, puis poncage/peinture... donc à mon avis une jante d'occasion, si ca se trouve, sera plus simple. |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mar 16 Juil 2019 - 13:45 | |
| oui pour le mastic j'avais vu sur le net pour une jante d'occase pas facile de trouver j'ai du 18 pouces _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mar 16 Juil 2019 - 18:52 | |
| Dis donc..elles sont pas mal tes jantes a part la petite fissure...pas de problème de corrosion comme on peut le voir sur beaucoup de modèle Dodge...! |
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mar 16 Juil 2019 - 23:42 | |
| Une fissure sur une jante ne m'inspire pas confiance , mais pas du tout . Un fissure indique que la masse métallique qui doit faire qu'une est attaqué . Alors , on peux parler de fissure superficielle , certes , mais c'est une fissure qui continuera à s'agrandir . Moi rouler à 130 avec des jantes qui ne sont pas intègres , très peut pour moi , c'est la sécurité de voiture qui est en jeu . Ce n'est pas du mastic qui répare de l'acier ou alliage . La seule vraie réparation c'est décapage , passage au four , dévoilage , rechargement etc , mais ça , c'est des pro qui peuvent le faire . |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mer 17 Juil 2019 - 9:06 | |
| elle on étais poncé et polie mes jantes je cherche une jante occase mais en 18 pouces brrrr , la faire réparer c'est plus cher qu'une neuve lol _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mer 17 Juil 2019 - 18:50 | |
| Sur ebay tu as des jantes rénovées en 18 pas cher...j'avais vu ca l'an dernier, faut que tu regarde...! |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mer 17 Juil 2019 - 19:42 | |
| ha oki je vais voir plus qua voir si ça correspond a la caliber _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mer 17 Juil 2019 - 20:39 | |
| Là tu en as à 100 € la jante mais je sais pas si c'est les mêmes...
http://www.profun4x4.fr/details-jantes+18+pour+dodge+caliber-831.html
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Mer 17 Juil 2019 - 20:42 | |
| Là encore moins cher...67 €
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche-produit/24176324/jante-dodge-caliber-2006 |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Jeu 18 Juil 2019 - 8:33 | |
| oki bien vu je vais étudier ça démonter ma roue pour prendre les cotes merci les gars
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Jeu 18 Juil 2019 - 18:48 | |
| Euh normalement c'est les mêmes....! |
| Sujet: Re: soucis avec ma jante Ven 19 Juil 2019 - 8:47 | |
| oui je pense ausi donc après meulage de la fêlure rien de profond au bout de 2 mm plus rien donc je l'ai reboucher avec du mastic alu et je l''ai mis en roue a l'arrière pour le moment en attendant
| Sujet: Re: soucis avec ma jante | |
