Nombre de messages : 27 Age : 59 Localisation : malakoff Véhicule : dodge caliber 2006 2.0 crd sxt Date d'inscription : 11/02/2016
Sujet: démarrage Mer 6 Avr 2016 - 7:00
Bonjour j'ai un dodge caliber de 2006 le crd sxt 140 cv et depuis peu j'ai un problème de démarrage. Le démarreur est neuf d'après le vendeur je l'ai depuis octobre 2015. mais en ce moment quand je veux démarrer il fait un bruit de moulin a café si je veux la faire partir je dois enfoncer la clé à fond pour qu il puisse démarrer. quelqu'un peu me dire d ou cela peu provenir merci à tous
Nad*
Nombre de messages : 99 Age : 41 Localisation : Indre Véhicule : Journey R/T Date d'inscription : 05/04/2016
Sujet: Re: démarrage Mer 6 Avr 2016 - 9:02
Ce n'est peut être pas sur le démarreur...elle démarre du premier coup?
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Mer 6 Avr 2016 - 12:17
en général oui mais c'est aléatoire elle peut démarrer du premier coup pendant quelques temps et du jour au lendemain c'est le moulin a café alors je coupe je ferme les portes j'ouvre et je recommence et c'est pas gagné obligé de forcer pratiquement sur la cle et la çà fonctionne
Nad*
Sujet: Re: démarrage Mer 6 Avr 2016 - 12:53
Bêtement...sur celle de mon homme ça fonctionnait...mettez le contact attendre 5 secondes, éteindre et rallumer ... c'est idiot mais ça marchait. Côté provenance on n'a jamais trouvé d'où ça venait malheureusement
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Mer 6 Avr 2016 - 17:20
ok merci je vais essayer je vous tiens au courant
Aceti
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Bretagne Véhicule : Dodge Caliber Black Pearl Date d'inscription : 06/02/2013
Sujet: Re: démarrage Jeu 7 Avr 2016 - 22:21
Qu'est ce que tu entends par bruit de moulin? C'est le démarreur qui tourne et ne fait pas démarrer la voiture?
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Ven 8 Avr 2016 - 6:10
tout a fait mais c'est très aléatoire il me l'a fait lundi matin et depuis plus rien il peut très bien démarrer un matin et dans la journée me le faire. Au démarrage le démarreur fait un bruit de moulin a café mais ne démarre pas
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Ven 8 Avr 2016 - 6:13
je vois que tu es de Bretagne çà tombe bien je déménage en Bretagne cet été tu connais un bon garage pour les dodges je serais près de brest
Aceti
Sujet: Re: démarrage Sam 9 Avr 2016 - 22:40
Ben je fais tout moi même donc pas eu besoin mais je sais qu'il y a Chrysler à Vannes. Est ce que le démarreur fait tourner le moteur quand tu n'arrives pas à démarrer?
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Dim 10 Avr 2016 - 9:08
oui
Aceti
Sujet: Re: démarrage Dim 10 Avr 2016 - 18:40
Donc tu peux écarter le démarreur si c'est bien le cas. Après il peut y avoir plusieurs cause pour un problème de démarrage. Il serait intéressant de passer le lecteur obd2 pour en écarter une partie. Ton véhicule à bien été entretenu?
Aceti
Sujet: Re: démarrage Dim 10 Avr 2016 - 18:43
Es tu au courant des autres travaux effectués récemment?
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Dim 10 Avr 2016 - 19:39
alors passer a la valise lors du changement de la durite de turbo vanne egr nettoyer démarreur neuf debimetre neuf mais c'est vraiment aléatoire tu vois hier impeccable au quart de tour a chaque démarrage sans avoir a enfoncer la clé au maximum. Oui quand cela arrive pour pouvoir démarrer je dois enfoncer la clé au maximum
Aceti
Sujet: Re: démarrage Dim 10 Avr 2016 - 21:25
Ah tu essayer de changer de clef pour voir si ça te fait la même avec la 2 ème.
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Lun 11 Avr 2016 - 6:43
j'en ai qu'une j ai pense aux bougies de préchauffages peut être
Aceti
Sujet: Re: démarrage Lun 11 Avr 2016 - 11:19
T'aurais un défaut au calculateur glow plug circuit open.
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Lun 11 Avr 2016 - 12:30
j y comprend rien mais qu elle est la solution si c' est cela passage valise ?
Amau
Nombre de messages : 210 Age : 39 Localisation : 95 Véhicule : DODGE Journey RT Date d'inscription : 05/08/2015
Sujet: Re: démarrage Lun 11 Avr 2016 - 13:19
J'ai eu un soucis similaire sur ma golf 3. C'était le démarreur qui était fissuré sur la partie cylindrique. Du coup certains matins, beaucoup de peine à démarrer. A l'époque, ça ne m'avait pas coûté bien cher.
Aceti
Sujet: Re: démarrage Lun 11 Avr 2016 - 18:09
Et bien tu l'a déjà passée à la valise depuis que tu as le défaut non? Après si le moteur tourne lorsque tu actionnes le démarreur il remplit sa fonction. Sinon démonter un démarreur c'est assez simple à démonter.
Aceti
Sujet: Re: démarrage Lun 11 Avr 2016 - 18:28
Je te demandais pour la deuxième clef pour voir si ce n'est pas elle qui peut parfois ne pas désactiver l'antidemarrage. Sinon change la pile et vois si ça revient.
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Mar 12 Avr 2016 - 5:56
ok je vais essayer je te remercie pour tout
Aceti
Sujet: Re: démarrage Mar 12 Avr 2016 - 16:52
J'espère que tu arriveras à résoudre ton pb tiens nous au courant.
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Mar 12 Avr 2016 - 17:22
ok pas de souci
lannigporzh
Sujet: Re: démarrage Ven 15 Avr 2016 - 21:09
Enfin trouver le probleme, qui vient de la cossecde masse du demarreur mal fixer et bougecavec les vibration
Aceti
Sujet: Re: démarrage Ven 15 Avr 2016 - 22:21
Super content pour toi que ça ne soit pas grand chose.
